Ganzer Computer ruckelt nach Bildschirmabschluss
MenschOhneWal
Feb. 2019
Ich habe heute einen, meiner 2 Bildschirme aus meiner Grafikkarte herausgezogen um das HDMI Kabel für meine Playstation zu benutzen.
Plötzlich bekam ich einen Blackscreen der nicht mehr verschwand. Also musste ich den Stecker ziehen. Seit dem der Computer abgestürtzt ist, funktioniert einfach gar nichts mehr... Teilweise, sind meine FPS in ALLEN Spielen auf 1/3 von den vorherigen gesunken (unspielbar..). Der PC bootet normal schnell und es ist auch keine extrem hohe überlastung zu sehen, obwohl es mir leicht so scheint, als sei die CPU auslastung etwas gestiegen. Nach einigen Treiber re-installationen, PC Neustarts sowie "herausnehmungen" ganzer Teile,
bin ich nun so verzweifelt, dass ich nun dieses Forum zur Hilfe nehmen muss.
Die beiden Bildschirme waren an der Grafikkarte angesteckt. (HDMI, Displayport)
Ich bin mir nicht sicher ob es etwas mit der Grafikkarte zu tun hat, jedoch scheint mir diese Kategorie am wahrscheinlichsten.
Meine PC specs:
Motherboard: ASRock B450 Pro4
Grafikkarte: RTX 2070 (Custom OC Mode von Asus)
CPU: Ryzen 7 2700x
Arbeitsspeicher: 16gb 3200Mhz
Festplatten: 240gb SSD, 2TB HDD
Kompletten Reset habe ich noch nicht versucht. (Erst im Notfall)
Das macht man auch nicht bei laufendem System.
Hab auch mal versucht ein DVI-Kabel anzustecken bei laufendem System und es "funkte",
passiert ist aber nichts.
Was heißt die CPU Auslastung ist etwas gestiegen? Bei was? Was limitiert denn in Spielen? Was sagt die GPU und CPU Auslastung? Hat sich vielleicht der CPU Kühler vom Board gelöst und die CPU läuft in das thermische Limit? Hier hilft nur das Ausschlussverfahren!
Mit "die CPU auslastung ist etwas gestiegen" meinte ich eigentlich einfach die Prozentzahl im Task Manager haha.
Mir ist nun auch aufgefallen, dass der Kühler teilweise nun auch ziemlich laut wird. Werde mal eben kurz schauen, ob sich etwas gelöst hat. Könnte etwas dauern, da der Computer an der Wand hängt. (Custom built)
Bitte in ganzen Sätzen antworten. Nebensätze sind erlaubt. Ganze Absätze tragen zum Verständnis deines Problems bei. :daumen:
Dreht sich der Lüfter auf dem CPU Kühler nicht?
Soo
An meiner Grafikkarte kann es wohl nicht liegen, denn die hält sich in allen Werten bei 50% im durchschnitt. Dazu hat sie 55° Celsius. Meine CPU hält sich bei 44-53° mit einer Auslastungsspanne von 3%-60%. Mein Arbeitsspeicher ist das einzige, was mir an der Sache auch nur ansatzweise Suspekt vorkommt. Er ist im Durchschnitt bei 10000mb/13400mb. Diese Werte wurden bei stabilen 10 FPS ermittelt.
Lg MenschOhneWal
Meine Glaskugel sagt du spielst Tetris. Das hat keine hohen Anforderungen und ist eh auf 10 FPS begrenzt. Also alles normal. :schaf:
Anleitung abarbeiten...
