Garantieverlust durch Festplattentausch? ASUS GL752VW-T4108D 2. Festplattenslot?
Assel18
Okt. 2006
Der hat 1x 2,5" SATA (Wo die akutelle HDD drin ist ) und 1x m.2 (2280) wäre für eine SSD frei.
Garantie verliert man durch den wechsel auch nicht, solange man das Mainboard nicht mit nem Schraubendreher maltretiert. :evillol:
Laptop umdrehen und nachsehen.
Solltest du tauschen können, nur muss die HDD wieder rein, wenn du es einschicken musst.
Warum sollte Sie? Dafür gibt es normalerweise einen Wartungsschacht und eine HDD ist ein Verschleißteil, dieses zu tauschen darf keinen Garantieverlust mit sich führen.
P.S: Vorausgesetzt man macht es fachmännisch
hey vielen Dank für die Antworten :)
Muss ich irgendetwas beim Kauf der SSD beachten, wegen dem 1x m.2 (2280) "slot"?
Garantie ist erstmal freiwillig und an die AGBs desjenigen geknüpft, der dir die Garantie gegeben hat. Rein theoretisch könnte da drin stehen, dass der Festplatten Tausch verboten ist. Dann wäre die Garantie tatsächlich weg.
Ob das dann anfechtbar ist, ist eine andere Frage.
Der Hersteller gibt dir Gewährleistung. Und er hat Wartungsschächte eingebaut. Darunter findet man häufig RAM und Festplatte. Und wenn man die nutzt, ist das im Rahmen der Gewährleistung auch völlig in Ordnung! Genau dafür sind sie da, damit man sachgemäß diese Teile tauschen kann. Natürlich, wenn du RAM/Festplate mit einem Hammer rein prügelst, ist die Gewährleistung weg.
Bei dem Notebook sollten m.2 sowohl mit SATA als auch PCIe Anbindung laufen, also an sich nichts zu beachten ausser der Länge, deswegen Formfaktor 2280.
