Gebrauchter "Gaming" PC für 420€
Tagoma
Okt. 2022
Hab einen Gebrauchten PC im Blick, der Preis liegt bei 420€, Produktbeschreibung ist ganz unten
Vielen dank schonmal!
  • Welche Spiele genau? Spiele hauptsächlich CS:GO, teilweise aber auch Single Player Spiele wie RDR2, Cyperpunk 2077
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? FULL HD reicht aus
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Sollte schon mittel sein
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? In CS:GO niedrig mindestens 144fps, in single player Games reichen 60fps
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen? nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …) nein
1 Monitor mit 144Hz (nur für csgo wichtig)
 nein
höchstens 500€
möglichst bald
PC aus ebay kleinanzeigen, hier ist die Beschreibung:
Ausstattung:
Prozessor: Intel Core i5 10400F, 12 Threads, 4.30 GHz (2900 MHz ohne Last, bis zu 4300 MHz mit Last durch die Intel Boost Technik)
Mainboard: Intel H410 Business Mainboard (1x PCI 16x, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN, 3x Klinke, 2x PS/2, 2x DDR4 Slots)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 PC-3000 RAM
SSD: 512 GB SSD (Windows und Programme starten enorm schnell durch eine SSD)
Festplatte: 1000 GB HDD
3D-Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 1660 6GB DDR5, DirectX 12, DVI, HDMI
Gehäuse: Gaming Midi Tower (H: 40cm x B: 17cm x T: 43cm), Seitenteile einzeln abnehmbar
USB 3.0: ja, 4x, davon 2x Front USB 3.0, sowie 4x USB 2.0 hinten extra
Netzwerk: 10/100/1000 MBit/s Ethernet LAN, DSL fähig
Sound: integrierter OnBoard 5.1 Controller, HD Audio
Netzteil: 420 Watt 80+ Gaming Super-Silent Netzteil
WLAN: ja
Würd sagen 420€ für das Gebotene sind ein guter Preis.
Reaktionen: Tagoma
...im Prinzip akzeptabel, wenn da nicht so Worte drin stehen würden wie "Gaming Super-Silent Netzteil" - so etwas steht üblicherweise für ein China-Böller Netzteil!
Und "Intel H410 Business Mainboard" ist nun mal kein Gaming-Mainboard sprich, auch kein Gaming Rechner. Hier hat jemand einen Business PC zum Gaming Rechner gemacht, vermutlich ohne das NT zu erneuern - gefährlich!
Aber wenn alles läuft und Du nach dem NT schaust, es ggf. ersetzt, wäre es ok.
Reaktionen: Tagoma
Ohne zu wissen welcher RAM, GPU, NT, SSD,... das genau sind ist es etwas schwer. Grundsätzlich gut. Die CPU reicht auf den Fall, wurde damals aber auch mit 130,- mal als Schnäppchen neu verkauft.
Mainboard halt wohl das günstigste/einfachste drin was geht. Deshalb werden RAM, NT und GPU sicher auch eher günstig sein. Könnte potenziell also laut sein.
Reaktionen: Tagoma
Und es ist auch keine SSD verbaut
Reaktionen: Tagoma
öh...doch?! Steht doch über der HDD->
Reaktionen: Tagoma
Sofern von mir korrekt recherchiert liegt das Limit bei DDR4-2933. Gilt für den i7; der i5 bekommt 2666. Ist kein Weltuntergang, aber das allein ist schon mal nicht optimal. Der 10400f ist ohnehin keine Rakete. Alle 3 Spiele sind prozessorlastig bis sehr prozessorlastig.
Eigentlich ist das Budget zu klein für diese heftigen Krachertitel.
Falls möglich, lieber so
https://geizhals.de/?cat=WL-969862
Das bekommt man mit etwas Phantasie auf ~700€ gebogen. Dann hat man einigermaßen Qualität und kann später noch mal was sinnvoll austauschen.
Reaktionen: Tagoma
Und was macht ein GamingMainboard besser?, 5 RGB Anschlüsse?, 6 Stück fürn Lüfter? , schickes beleuchtetes Logo?, IntelKillerNIC?, OC-fähiges BIOS?, wobei das seit Jahren keinerlei Sinn mehr macht ( exorbitant mehr Watt für ein paar mickerige fps), ResetTaster an der Rückseite?, RAID Möglichkeit für SSDs? (brauch ich wie nen 2 ten Darmausgang) überflüssiger zweiter PCIe Anschluss?, obwohl Crossfire und Co. seit Jahren tot sind???
Mit das wichtigste beim Board sind m.M.n. die VRMs; Anzahl/Kühlung, Anzahl RAM Slots.
Wobei das mit den VRMs bei der 10400 CPU mit 65 Watt nicht wirklich von Bedeutung ist.
Und schneller ist der BusinessChipsatz auch nicht.
Rest wie WLAN, bessere Soundausgabe kann nachgerüstet werden.
Das einzigste was sein kann, daß das Board keinen Standard 20+4 Pin Atx haben könnte, doch selbst da gäbe es Adapter, und bei der 65 Watt CPU sollte das passen.
Meiner Meinung nach, kann er zugreifen, evtl. NT Tausch, aber erst Photos hier einstellen.
Reaktionen: Tagoma
Eventuell wäre ein Ryzen 3600 mit einer RTX 2070 (Super) in deinem Fall sinvoller, kostet auch um die 500 Euro.
Eine GTX 1660 ist einfach zu schwach.
Nö, wenn man in der Lage ist die IngameRegler sinnvoll einzustellen, dann passt das.
Mein 4770k schafft mit ner RX 590 in Cyberpunk 45-60 fps, mit moderat angepassten Settings, mit Luft nach oben.
Wäre schön. Bleibt höchst fraglich, bei dem, was man im allgemeinen an Resonanz bei den Käufern erfährt. Leider lesen immer weniger Ratsuchende überhaupt, was geschrieben wird, oder verdrücken sich sofort, oder kaufen, was sie ohnehin geplant hatten, oder kommen nach dem Kauf, um zu fragen.
Falls diese Käufer & Gamer eine ähnliche Sorgfalt beim Einstellen und Recherchieren von Reglern an den Tag legen, sehe ich da für manche keine gute Perspektive.
Mal schauen, was für ein Feedback kommt. Dieses ständige Aufreiben ohne Kommentar der Käufer nimmt ebenfalls Überhand ...
Und @Tagoma bitte nichts für Ungut, ich kenne Dich nicht.
Reaktionen: Tagoma
Also Ich hab den Verkäufer jetzt erstmal nach genauen Namen für Netzteil und Ram gefragt. Wenn er von der Uni heimkommt, sagt er es mir genauer.
Danke schonmal an alle Antworten!
@Tagoma
Zum PC selbst hatte ich ja schon im alten Thread etwas geschrieben.
Wie ich dort ja schon schrieb, Low End schwierig etwas anständiges neues zu bekommen, wenn man irgendwie das Budget auftreiben kann würde ich mich der Empfehlung von @Zwirbelkatz aus #8 anschließen, wenn man die günstigste 6600 nimmt und sich mit einer 500GB SSD zufrieden gibt kann man auch noch unter 700€ damit kommen und hätte vernünftige Neuware.
Gerade die 6600 wäre auch noch ein ganzes Stück schneller als die 1660, laut Text handelt es sich hier ja nicht um die Super Version.
Bei einem i7 ja, beim i5-10400 sind es 2666Mhz.
Reaktionen: Zwirbelkatz
Hört sich für mich nach einem PC von Shinobee von Amazon an.
Genau - ich wusste doch, das ist ziemlich bescheiden. Und ab B560 ging es dann selbst mit einem i5 10400f, einen freien, maximal möglichen Ramtakt zu erzielen. Das geht jedoch zu sehr ins Detail.
Langsamer Ram ist Teil des Prozessorlimits.
Das ist die Kernaussage.
