J
JmorbidK
In meinem System habe ich die EVGA 8800 GTS 512 SSC verbaut.
Die läuft bei Idle mit ihrem automatisch geregelten Lüfter bei 320 U/min (37% laut EVEREST).
Dabei steigt sie jedoch langsam aber sicher bis auf 68-70°C (ebenfalls Idle).
Wenn sie dann z.B. 4 Stunden bei Call of Duty 4 (alles max.) läuft wird sie dagegen nur max. 75-77° heiß.
Dabei dreht der Lüfter dann um die 1000 U/min (+/- 100 U/min, da ich das im Spiel nicht sicher checken kann).
Mein Problem ist auf keinen Fall die Temperatur bei Volllast, aber die bei Idle-Zustand!
Ich finde die mit ca. 69°C definitiv zu hoch, oder? Was meint ihr?
(BTW: Die Temperaturen bleiben so konstant, wie oben angegeben.)
Mit RivaTuner hab ich schon experimentiert.
Aber ich hab nur rausgefunden, dass man da entweder "Automatisch" oder "Manuell" einstellen kann.
Bei "Automatisch" kann man garnichts ändern. Bei "Manuell" kann man die dann konstante U/min angeben und das will ich nicht!
Ich will aber die automatisch geregelte Minimum-U/min höher stellen.
Dann kann er von mir aus unter Volllast wieder hochdrehen (automatisch halt).
Wisst ihr, mit welchem Programm man das geregelt bekommt?
Oder meint ihr, dass die Temperaturen für die SSC-Edition normal und auf Dauer nicht schädlich sind?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Bis dann!
Bis dann!
