Geforce GTX 460 OC Gigabyte Bluescreens
n30_
Nov. 2010
Hey Jungs,
ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit Bluescreens beim Systemstart. Da ich denke, dass die Grafikkarte der Verursacher ist, post ich hier..
Fehlerbeschreibung:
Beim Systemstart kommt ab und zu ein Bluescreen, welcher zum Neustart des Systems führt. Danach wird das System normal ausgeführt. Zudem wird manchmal der Bildschirm schwarz und es kommt daraufhin eine Meldung, dass der Anzeigentreiber wiederhergestellt werden musste. Bluescreen während Windowsbetrieb kam noch nie vor. Der Bildschirm (Samsung SyncMaster P2770HD) wird manchmal erst extrem spät beim Starten angesprochen, sodass man den Bootvorgang erst ab dem Windowslogo sieht.
Leider lässt sich der Fehler nicht reproduzieren und hat sich natürlich diese Woche nicht wieder gezeigt, sodass ich den Bluescreencode nicht liefern kann.
Lieg ich mit der Vermutung richtig, dass die Graka Probleme macht? Würde mich über Ratschläge freuen!
Mein System:
Es läuft Win7 64 Bit.
Treiber für die Graka hab ich von der nvidia-Seite: 266.58_desktop_win7_winvista_64bit_international_whql
grüße, neo
ok, habe soeben die crashdatei mittels nem windowstool analysiert.. ich copy-paste mal das, was rauskommt.. vielleicht hilft das weiter .. ACHJA, hab den 4. kern der CPU freigeschaltet.. hab aber auch mal 8 stunden prime ohne probleme rechnen lassen..
WinDbg:
* Bugcheck Analysis *
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: fffffa800668a4e0, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff880053bd354, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: 0000000000000000, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000002, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
nvlddmkm+156354
fffff880`053bd354 4883ec28 sub rsp,28h
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0x116
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`06fed9c8 fffff880`05f21000 : 00000000`00000116 fffffa80`0668a4e0 fffff880`053bd354 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`06fed9d0 fffff880`05f20d0a : fffff880`053bd354 fffffa80`0668a4e0 fffffa80`06345c00 fffffa80`0632e010 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
fffff880`06feda10 fffff880`05fc7f07 : fffffa80`0668a4e0 00000000`00000000 fffffa80`06345c00 fffffa80`0632e010 : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x1a2
fffff880`06feda40 fffff880`05ff1b75 : 00000000`ffffffff 00000000`000003ce 00000000`00000000 00000000`00000002 : dxgmms1!VidSchiReportHwHang+0x40b
fffff880`06fedb20 fffff880`05ff02bb : 00000000`00000102 00000000`00000000 00000000`000003ce 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiCheckHwProgress+0x71
fffff880`06fedb50 fffff880`05fc32c6 : ffffffff`ff676980 fffffa80`0632e010 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiWaitForSchedulerEvents+0x1fb
fffff880`06fedbf0 fffff880`05fefe7a : 00000000`00000000 00000000`0000000f 00000000`00000080 fffffa80`05f272e8 : dxgmms1!VidSchiScheduleCommandToRun+0x1da
fffff880`06fedd00 fffff800`02123c06 : 00000000`02a000f5 fffffa80`0634d060 fffffa80`039ae040 fffffa80`0634d060 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0xba
fffff880`06fedd40 fffff800`01e5dc26 : fffff800`01ff9e80 fffffa80`0634d060 fffff800`02007c40 fffff880`0124f534 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`06fedd80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
nvlddmkm+156354
SYMBOL_NAME: nvlddmkm+156354
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d27c6da
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys
Nachtrag:
Die FileDescription von nvlddmkm.sys besagt folgendes .. : NVIDIA Compatible Windows Vista Kernel Mode Driver, Version 266.58
Wird so eine .dmp Datei auch bei der Wiederherstellung des Displaytreibers erstellt?
Nachtrag 2: Heute kam nochmal der BS beim Hochfahren des Rechners. Was mir noch aufgefallen ist, das WindowsBootLogo ist dabei sehr unscharf (Graka?) .
Ich habe die Infos nach dem Systemneustart in eine .txt gepackt. Zudem noch die Analyse vom .dmp File.
Bei http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm bin ich nicht fündig geworden.
Bringt die .txt neue Aufschlüsse?
Die Fehlermeldung dass der Anzeigentreiber wiederhergestellt werden musste, deutet auf eine zuhoch übertaktete Grafikkarte hin.
Überprüf doch mal die Taktraten für GPU und den RAM der Graka und poste die hier mal rein.
Tool finds du hier
hier bilder von dem tool..
OC hab ich selbst nicht.. höchstens halt die sachen von werk aus. hab iwie das gefühl, als würde sie vllt bei manchen systemstarts nicht mit starten oder zu wenig saft bekommen. BS kommt nur bei systemstarts, wenn win7 einmal oben ist, läufts gut, bis auf "treiber musste wiederhergeste...... "
bild 1
bild 2
Also die Werte sind normal.
Was jetzt noch in Frage kommt für diesen Fehler:
- Netzteil versorgt die Grafikkarte beim start nicht mit genug Strom ( NT-Defekt)
Systemvorr. seitens nvidia ist ja ein 500 Watt NT
- Kabel locker --> eine nochmalige Kabelanschlussüberprüfung !
- Festplatte weisst fehler auf --> testen !
- Stromversorgung des Mainboard weisst fehler auf
Grafikkartenfehler, reklamieren. Treiber musste wiederhergestellt werden kommt, wenn die Karte zum Beipiel durch OC abstürzt. Die Gigabyte 460 OC hat öfters von Werk aus Probleme.
mfg
