GeForce RTX™ 4070 VENTUS 3X 12G OC - Welche Software für UV
duAffentier
Admiral
🎅Rätsel-Elite ’12
Jan. 2008
Servus,
ich habe eine neue GeForce RTX™ 4070 VENTUS 3X 12G OC mir geleistet.
Vorher hatte ich eine Asus 1660GTX mit GPU Tweak-Tool.
Welches Tool ist denn hier sinnvoll für UV? Brauch man das MSI Centrum oder reicht MSI Afterburn zu?
Warum genau braucht man für so eine 0815 Frage einen Extra Thread? Die Karte ist eine wie jede andere, der Afterburner wirds tun.
Reaktionen: Badlaika, GOOFY71 und HisN
Mit dem MSI Center kannst hat nur Lüfterprogramme installieren, aber keine Karte übertakten. Dafür Afterburner...Curve einstellen...fertig!
Einfach herunterladen.
Anleitung speziell auch für Curve Tuning...
Ich belese mich nebenbei.
Das OSD funktioniert nicht. Wollte die Auslastung prüfen.
Habe ein Monitor von MSI MAG322CQRV - Hier teste ich nun die G-Sync Kompt.
Die Anleitung teste ich dann. Das durchlaufen des Test dauert ja 30min (laut Video).
BF2042 geht es nicht. WoT geht es. Suiche eben in anderen Threads nach Lösungen. Aber sonst nutz ich den anderen Log. 2. Monitor nutzen.
Danke für den Link.
Es ermittelt die FPS nicht.
Manche Spiele wie CS und WOT sind Ok, und bei anderen ermittelt es die FPS nicht.
Habe die GraKa bei 80% PowerLimit eingestellt und die oben genannten Links durchgeschaut.
G-Sync und V-Sync auf "Ein" und max. 141 FPS eingestellt. Soweit laufen die Spiele flüssig.
@duAffentier
Ja das liegt wohl an EAC, bei EA FC 24 siehst du auch nichts vom Overlay.
Das hat aber nicht sooo viel mit UV zu tun, ehrlicherweise.
