Gehäuse Empfehlung zwecks CPU-Lüfter Einbau
Status
Schmiddi389
Okt. 2011
Habe mir die Tage ein PC bei euch absegnen lassen jetzt hängt es nur noch am Gehäuse. Da in meinen System ein Scythe Mugen 3 verbaut werden soll is es wichtig das in der einen Rückwand ein Fenster is um ihn problemlos montieren zu können.
Habe bei HWV schon nachgefragt das wäre kein Problem, ich soll dann nur bei der Bestellung angeben das zumindestens mal die Backplate montiert is. Den Kühler mit dem Hauptgewicht bekomm ich grad noch so selbst eingebaut. :D
Welches Gehäuse mit so einenm Fenster bis 50 € könnt ihr da empfehlen. Leider erkenn ich das nie so auf den Bildern oder kann richtig abschätzen ob da so ein Fenster is oder es von der Größe her ausreichend ist.
Danke im vorraus
in meinem Asgard passt der Mugen 2 rein der von den Maßen her identisch ist. Bin sehr zufrieden mit dem Gehäuse. Besitz ein Fenster für die Backplate
Aso und wir reden von einem Kühler kein Lüfter.
Und wieso benutzt du deine anderen Threads nicht einfach weiter wenn es hauptsächlich immernoch um die Zusammenstellung geht
Das geht bei Scythe Kühlern gar nicht, die Backplate lässt sich nicht einzeln fixieren. Das ginge aber beim Macho, da dieser einen separaten Halterahmen hat, der auf dem Mainboard montiert wird.
1) Wieso stellst du die Frage nicht im Zusammenstellungsthread, denn da gehört das Gehäuse ja auch zu?
2) https://www.computerbase.de/forum/threads/luefter-vs-kuehler.588935/#post-6067020
3) Zwar etwas über dem Budget, aber denke das trifft die Kriterien: http://geizhals.at/deutschland/620862
Wenn der Mugen 2 in das Asgard 2 passt und das Asgard 3 sogar etwas breiter ist, sollte der Mugen 3 ja eigentlich auch problemlos passen. Allerdings steht in der Beschreibung nur bis 150mm: http://geizhals.at/deutschland/605339
Weiß da jmd. mehr?
Also passt bei mir rein. Ist sogar noch haaresbreite Luft dazwischen. Ich habe das Asgard 3 mit Fenster
Für die meisten bekannten Gehäuse gibt es sowas wie Tests. Ansonsten Youtube, oder Google Bildersuche oder oder oder. So schwer is das nicht
Status
B
Antworten
32
Aufrufe
3.011
Bolle555
B
