Du wirst die Lüfter im Windows eher weniger hören, da die Leistung von CPU und GPU ja nicht zu 100% benötigt werden. Daher werden die Lüfter dann auch langsamer laufen können.
Lüftersteuerung meist ja in sofern dein BIOS gewisse Lüfter einstellungen besitzt kann man es darüber laufen lassen, was man aber nicht muss.
Lässt sich einfacher Manuel diese Lüfter einzustellen, aber die gewisse leistung und ruhe zu finden gehört einiges an dreh fertigkeit dazu um nen zwischen ding zu finden um genug Kühlleistung und eine gewisse angenehme Lautstärke zu erwischen.
Ich selber habe den Scythe Kaze Master verbaut 5,25".
hmm.
die enermax netzteile und auch andere haben auch eine integrierte lüftersteurung (hab ich zumindest gelesen), kann man sich auf die verlassen?
das haf932 hat keine staub filter und ich bin eigentlich nicht bereit, für ein bisschen schaumstoff 2-3€ zu zahlen.
ist das wirklich schaumstoff oder (hab gelesen) mash (was auch immer das ist).
bei meinen cm elite waren vor der 5,25" abdeckung so schaumstofftücher in der verkleidung gelegt.
Der AirGuard getaufte Lufteinlass reduziert Luftverwirbelungen und sorgt für eine geringe Geräuschentwicklung – was besonders bei Silent PCs Gold wert ist. Der 120mm SpeedGuard Lüfter wird automatisch durch die patentierte Lüftersteuerung (Fuzzy-Logic) geregelt und hält das Netzteil kühl und stabil, um eine lange Lebensdauer der verbauten Komponenten zu ermöglichen.
diese ist also eigenständig fürs NT nur.
Strumpf hose zurecht schneiden und übern Lüfter ziehen, hat dan den gleiche efekt wie ein Staubfilter.
hmm
ok dann kommt noch ne lüftersteuerung dazu.
sind ja nur 34€
naja ich kaufe mir eigentlich nicht ein 120€ gehäuse, um es dann mit einer strumpfhose zu verschänden.
ich denke ich lass es einfach ohne staubschutz und reinige dann einach jede woche
was haltet ihr von 5,25" agbs?
hab gehört die sollen zienlich undicht sein.
kühler werde ich wahrscheinlich watercool 3.0 nehmen.
welche pumpe könnt ihr empfehlen?
eheim 12v
- Pumpe Laing DDC-1T + Ek Top V2 Deckel oder Aquastream XT Standard oder Innovatek HPPS+ oder Innovatek PCPS.
- AGB z.B. den hier. habe ich selber, bin 100% zufrieden.
sieht wirklich edel aus-wie der preis, der ist auch edel
ich bleib jetzt beim haf 932, da funzt ja ein triple notfalls halt noch 1-2 singel einbauen.
aber danke, dass noch vorschläge kommen
Das kommt nicht auf die WaKü an, sondern auf den Chip. Und das ist immer je nach Chipqualität unterschiedlich. Gibt keine Angaben wie weit man kommt, muss man ausprobieren.
so ein richtwert suche ich.
z.b. 100mhz ist aufjedenfall drin (wenn ich vom normalen chip ausgehe)
will nur wissen wie viel ca. bzw. wieviel ihr geschafft habt
Es kommt nicht auf die WaKü drauf an. Es gibt auch Chips die machen keine 20Mhz mehr mit und sind am Ende, trotz Wakü und allem pipapo. Du musst es einfach testen, solche Richtwerte nützen dir 0,0 wenn deine Grafikkarte schon vorher aufgibt.
