Gehäuse hat USB-A-Front - Mainbaord USB-C-Front
- Ersteller o0Julia0o
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
USB-C speed gibt es nicht. USB-C ist nur ein stecker.o0Julia0o schrieb:USB-C-Speed
Der speed dort wird durch das daran angeschlossenne Protokoll bestimmt. Das kann Displayport, Thunderbolt oder USB 2/3/4 sein. Bei dir ist es USB 3.2 Gen 1 AKA USB 3.0 AKA 5 Gbit/s
- Dez. 2012
Das ist das unbekannte Board: https://www.gigabyte.com/Motherboard/B660-GAMING-X-DDR4-rev-10
Und da sehe ich nur einen USB-C-Stecker auf dem Baord. Das Kabel vom Gehäuse hat aber nur einen USB_A-Stecker - wo es dann halt auf mehrere USB-A-Buchsen verteilt.
Also selbst wenn das Mainboard noch einen USB-Steckplatz hätte, wäre es doch schlau den USB-C-Steckplatz zu nutzen, wenn dann die Geschwindigkeit höher ist und es dem USB-Protokoll egal ist, ob da nun ein USB-A oder USB-C-Stecker dran ist.
So etwas benötige ich ja genau nicht:
https://www.amazon.de/AmazonBasics-USB-Kabel-Generation-Schwarz/dp/B01GGKYR2O
Ich spreche von der internen Verkabelung im Gehäuse vom Motherboard bis zum Gehäuse(von innen) wo dann von außen die USB-A-Stecker hinein gesteckt werden. So eine Art interner USB-Hub.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@o0Julia0o: und ob das MB nen internen USB3.0-A-header hat. wirf endlich mal nen blick in die handbücher...
TrueAzrael
Commodore
- Nov. 2007
@madmax2010 theoretisch gibt es schon so was wie USB-C Speed, die maximale Geschwindigkeit der 3.2er Spezifikation erreicht man meines Wissens nach nämlich nur mit zwei USB-C Steckern.
Edit:
Das Board hat:
Edit:
Das Board hat:
- einen USB-C Header (USB3.2 Gen 1 lt. Handbuch Seite 27)
- einen USB Header (USB3.2 Gen 1 lt. Handbuch Seite 27)
- zwei USB-Header (USB2.0/1.1 lt. Handbuch Seite 28)
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Die USB-A Ports unten sind sogar mit "USB" beschriftet.o0Julia0o schrieb:Und da sehe ich nur einen USB-C-Stecker auf dem Baord.
prian
Admiral
- Aug. 2005
Um vom Board mit USB-C auf den 20-poligen Stecker zu kommen, den Gehäuse haben, suchst Du wahrscheinlich sowas.
https://www.amazon.de/XTVTX-Frontplattenadapter-vertikaler-3-1-Frontplattensockel-20-Pin-Header-Adapter/dp/B09FLJH9YP/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1OOWTD681423A&keywords=intern+usb+c+zu+usb+a&qid=1670941745&s=computers&sprefix=intern+usb+c+zu+usb+a,computers,79&sr=1-3
Aber nicht vergessen, den Stecker vom Gehäuse kannst Du auch am Board einstecken und USB-C am Board liegt dann brach.
Aber dazu müsstest Du auch mal Dein Gehäuse nennen.
Du profitierst vom hohen USB-C Durchsatz (mein ASUS B550-E Gaming hat hier 10GBit/s) m.W. nur dann, wenn Du auch einen USB-C Anschluss am Gehäuse hast. Falls diese 10Gbit/s auch am USB-A Stecker anliegen sollten, dann eben den Adapter den ich verlinkt habe.
DukNukem
- Feb. 2009
Wenn wir davon ausgehen, dass wirklich noch einmal die "USB 3.0 Pins" benötigt werden, dann ist der adapter genau falsch herum und man benötigt doch eher so etwas: https://www.amazon.de/Front-Panel-Header-Extension-Motherboard/dp/B077PNJNGJ/ oder?prian schrieb:Um vom Board mit USB-C auf den 20-poligen Stecker zu kommen, den Gehäuse haben, suchst Du wahrscheinlich sowas.
PS: Ist nur ein Beispiellink für das Foto. Gefunden mit dem Suchbegriff von @Demon_666
prian
Admiral
- Aug. 2005
Oh verflucht, wie konnte mir das nur passieren .... 😱DukNukem schrieb:Wenn wir davon ausgehen, dass wirklich noch einmal die "USB 3.0 Pins" benötigt werden, dann ist der adapter genau falsch herum
Grrr..........
Danke für den Hinweis!
Zoidberg42
- Juni 2013
