Gehäuse Lüftung
Niirock
März 2020
Vorweg ich habe sehr wenig Ahnung bis garkeine Ahnung vom aufbau eines PCs.
Ich hatte vor wenigen Tagen einen PC gekauft in einzel teilen und dank eines Kumpels den PC zusammen gebaut.
Alles läuft perfekt, bis auf die Gehäuse Lüftung.
Das Problem an der ganzen Sache ist. Ich habe vom Gehäuse noch 2 freie Kabel zu Verfügung, ABER keines dieser Kabel passt auf
meine Platine drauf, um es mit Strom zu versorgen.
Die Kabel sehen so aus, die noch übrig sind:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/PHANTEKS-Y-Kabel-fuer-4-Pin-PWM-Luefter_1062263.html
Natürlich hat das nicht wie auf dem Bild angezeigt wird, 2 Anschlüsse sonder nur 1. Dabei bin ich mir auch ziemlich sicher, das dieses Kabel für den Lüfter zuständig ist, aber wie im Oberenteil schon beschrieben, habe ich auf meiner Platine keine ansteck Möglichkeit.
Dafür bin ich jetzt extra auf das Forum gestoßen um mir so eine Antwort zu erhoffen.
Meine Platine ist diese hier:
https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1274458.html
Danke schon mal im vorraus, bei weiteren Fragen, gerne PN an mich.
Das Board hat laut Datenblatt drei Anschlüsse für 4pin-Lüfter, sollte also eigentlich kein Problem sein.
Welche Lüfter nutzt du denn genau? Und sind jetzt schon Lüfter angeschlossen, oder noch gar keine?
Jupp, das Kabel hast Du schonmal korrekt zugeordnet. Ist ein 4Pin Kabel.
Wenn ich jetzt auf die schnelle Mal das Bild Deines Mainboards auf der verlinkten Seite anschaue, find ich ohne großes Suchen schonmal zwei passende Anschlüsse:
CPU-Fan Nähe des Prozessorsockela und Sys-Fan oberhalb des PCIe Slots/Nähe Rückwand.
Sollte das Handbuch aber auch verraten 😉
Einsteiger-Tutorial: PC-Luftkühlung richtig planen und zusammenbauen | Igor'sLAB
10 - Gehäuselüfter: Wissenswerte Grundlagen > Lüfteranschluss und Regelung
Lüfter Anschluss
Motherboard-Anschluss
