ich habe ein paar Fragen bezüglich dieses Gehäuses:
Sharkoon DG7000 https://geizhals.de/sharkoon-dg7000-rot-mit-sichtfenster-a1383346.html?hloc=at&hloc=de
Also mit dem Gehäuse werden insgesamt 3 Lüfter (140mm) mitgeliefert. Zwei davon sind vorne verbaut und einer hinten.
Die Lüfter haben alle 3-Pin Stecker. Die kann ich ohne Probleme an die 4-Pin Anschlüsse an meinem Motherboard Gigabyte GA-B150-HD3P http://geizhals.de/gigabyte-ga-b150-hd3p-a1319239.html anschließen, oder?
Und wie ist das genau mit dem Luftstrom? Zwei Lüfter blasen die Luft nach innen, aber nur einer wieder nach außen.
Aber grundsätzlich ist es doch so, dass mehr Luft nach draußen geblasen werden sollte, als nach innen. Sollte ich dann noch zusätzlich Lüfter an der Oberseite des Gehäuses anbringen, die nach außen blasen?
