Gehäuse Stecker mit Mainboard verbinden
Was willst du jetzt wieder für einen Tipp? Steckt die Dinger einfach drauf, Power SW und Reset SW funktionieren, indem sie kurz eine Verbindung (Kurzschluss) herstellen ...
Waagrecht !
die PowerLED und denn Speaker anschluß kommen an die Steckleiste 15
POWERBERLINER schrieb:
Was meinst du genau also hast du einen Tipp ?
der Power Taster brückt zwei Pins (+ und -) miteinander, welches - (Ground) da genommen wird ist egal, und wie rum die Taster drauf gesteckt werden ist auch egal, denn für den Taster gibt es kein Plus und Minus, der brückt die beiden Pins nur, er erzeugt sozusagen ein Kurzschluss der beiden Pins
