Gehäuse zu klein für ausreichend Kühlung?
freeart44
Feb. 2025
Guten Tag an alle, ich habe mich eben gerade hier angemeldet und wenn ich was falsch mache, steinigt mich bitte nicht sofort :D
Ich habe mir ein neues System zusammengebaut und bin teiweise echt irritiert was die CPU-Temps angeht.
Kurz zur verbauten Hardware:
CPU: i9 14900K
Mainboard: ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II
GPU: Gigabyte RTX3080TI
AIO: Silent Loop 2 360mm
RAM: Corsair DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit
Gehäuse: Pure Base 600
Netzteil: 750W Straight Power 12
Fans: 2x140mm LightWings an der Front, 1x120mm LightWings an der Rückseite
Ich habe im Idle zwischen 38° und 44°, das scheint bei dem überzüchteten Prozessor normal zu sein wie ich mich belesen habe.
Was mir Sorgen macht ist die Temperatur beispielsweise bei BlackOps6. Da erreiche ich gut und gerne mal die 90°. Die Lüfterkurven habe ich vorerst so gelassen wie sie voreingestellt waren, die AIO Pumpe steht auf DC und läuft immer voll.
Habt ihr evtl noch Tips? Kann es sein das mein Gehäuse zu klein ist?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Reaktionen: KEV24in_Janßen
check die TDP Limits im Bios, falls die CPU ohne limit rennt wird sie eben so heiß... die Frage ist eher warum man im Jahr 2024/2025 überhaupt noch so eine CPU Kauft wenn es sparsamere schnellere Alternativen gab.
Reaktionen: Tulol, Winston90 und freeart44
Reaktionen: NJay, Aduasen und JMP $FCE2
Ist das alles nötig gewesen?
Solange die Leistung passt wär mir die Temperatur egal.
Gibt es Probleme?
Reaktionen: freeart44
Die CPU wird immer sehr warm und ist zum spielen ohnehin nicht ideal. Mit einer 14700 haettest du wohl mehr freude
Reaktionen: Azghul0815
Bei dem Titel dachte ich jetzt, da kommt ein wirklich kleines Gehäuse.
CPU wie vorgeschlagen auf 125 Watt limitieren. Dein Gehäuse ist jedenfalls nicht das Problem.
Reaktionen: Aduasen und freeart44
Das ist nicht zu klein. Die Belüftungsöffnungen aber. Das Gehäuse ist als Backofen verschrien, weil kaum kalte Luft rein und kaum warme Luft raus kommt.
Reaktionen: Captain Mumpitz, andimo3, Winston90 und 3 andere
freeart44 schrieb:
TDP Limit im Bios setzen. Die letzten 50 - 100 Watt bringen wenig mehr Leistung, aber Sorgen für deutlich mehr Abwärme. Der PC läuft leiser, das Gehäuse muss 100 Watt weniger nach draußen befördern und die CPU schafft vielleicht 5% weniger Frames.
Reaktionen: SureValla, Aduasen und freeart44
VDC schrieb:
Und wieviel Watt ballert die CPU dabei durch?
Nein
CPU auf 125W limitieren und vorher BIOS Update machen, damit dir der 14900K nicht eingeht.
Wo kann ich das sehen?
Ok das werd ich machen vielen Dank :)
Gibt es Probleme?
Nein es gibt keine Probleme, nur habe ich Schiss das, wenn der bei Zocken ständig auf 90° rennt, nicht alt wird.
Vielen Dank, das mach ich später auf jeden Fall!
Also wenn ich so sehe was es für Gehäuse gibt hatte ich schon die Befürchtung es könnte daran liegen :D Vielen Dank trotzdem. Setze ich dann gleich um.
90 Grad sollte kein Problem sein, Millionen CPUs in Notebooks werden so in Deutschland jeden Tag verwendet.
DAS ist klein (und es geht noch kleiner XD)
Reaktionen: Kranky, Alphanerd, Darkblade08 und 2 andere
Oben den Deckel aufmachen damit die Wakü die warme Luft rausblasen kann. Versteh nicht warum das 600 nicht auch so einen Meshdeckel wie das BQ PB 500 hat.
Reaktionen: brwn
Reine Neugierde - du hast das o.g. System so neu zusammengestellt und gekauft?
Wurdest du irgendwo beraten oder hat dir jemand die Komponenten empfohlen?
Reaktionen: japanology und Winston90
Ist doch ein sehr gutes System, was für alles mehr als ausreicht.
Luftgucker schrieb:
Versteh nicht warum das 600 nicht auch so einen Meshdeckel wie …
weil dieses Drecksgehäuse schon seit 8 Jahren auf dem Markt ist, ohne dass es Änderungen gab.
Vorne kommt null Luft rein, Eher wird durch die Perforierungen hinten was eingesaugt.
Kannst nen Office PC einbauen, das war es dann auch schon
