Gehäuse zu klein für Lüfter - besserer Ersatz?
weidmansheyl
Juli 2009
Aktuelle Konfiguration:
  • Mainboard ASUS AM5A97 LE R2.0
  • CPU AMD Phenom II X4 Black Edition 965 4x 3.40GHz So.AM3 BOX
  • Xigmatek Gaia Lüfter
  • Enermax Vostok ECA3120
  • be quiet! Pure Power BQT L7-350W, ATX2.3 12V 20/24pin, Dual Rail, Active PFC, 120mm Lüfter, 87% Wirkungsgrad
  • 8GB A-Data XPG G Series V2.0 DDR3-1866 DIMM CL9 Dual Kit
ich habe mir o.g. Kiste vor 2 Jahren zusammengestellt, um etwas Kraft und Ruhe unter dem Schreibtisch zu haben. Leider ging der Plan nicht ganz auf. Dass der Boxed-Kühler gleich weg musste, hat mich nicht sonderlich überrascht. Um so irritierter war ich über das Resultat, als dann der Xigmatek Gaia kam, über den ich gutes las: Das Teil ist so riesig, dass es rausschaut und ich die Abdeckung des Gehäuses nur noch anlehne. Den Gehäusekühler schmiss ich raus - unfassbar lärmendes Teil. Da ich ohnehin nur eine 08/15 AMD Radeon HD 5000 drin habe, konnte außer der CPU kaum jemand nennenswert Wärme erzeugen. Und dank SSD war die Auswahl an Lärmquellen noch weiter reduziert.
Ich weiß nicht, ob ich mich im Nachhinein eher über den Kauf einer CPU mit 140W TDP (kleiner Lüfter fällt flach) oder über das Gehäuse ärgern soll. Jedenfalls ist mir die Geräuschkulisse im Idle-Modus einfach noch zu nervig.
So aus eurer Erfahrung heraus: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, über einen Gehäusewechsel Ruhe zu bekommen? Mich lässt der Eindruck nicht los, dass ich mich vom Namen (Enermax) an der Stelle blenden lassen, bin mir aber nicht sicher, ob ich in der Preisregion (bis 50€) bei einem neuen Gehäuse Besserung erwarten kann.
Da du ja nun die Seite offen hast, findet praktisch gar keine Zirkulierung statt.. also der Air flow ist nicht vorhanden.
Jedes Gehäuse ist so konzepiert, dass die Seiten zu sind. Jedes 0815 Case ist da effektiver, wenn du die entsprechende Abmaße hast (160mm der CPU Kühler, und 1cm für Abstandshalter, Mainboard und Sockel noch dazurechnen). macht also 170mm Breite.
http://geizhals.de/xigmatek-asgard-381-schwarz-ccc-ad38bt-u01-a831788.html
http://geizhals.de/nzxt-source-210-elite-schwarz-s210e-001-a649267.html
und dann noch ein satz Lüfter.
umso besser der Air flow, desto kühler die Bauteile und folge dessen ist das ganze System dann leiser!
@weidmansheyl,
was du vorrangig brauchst, ist ein modernes Gehäuse wie das hier:
1 x http://geizhals.de/bitfenix-neos-schwarz-bfc-neo-100-kkxsk-rp-a1115548.html ca. 38,-€
mit zusätzlich denen hier für vorne:
2 x http://geizhals.de/scythe-glide-stream-120-600rpm-sy1225hb12sl-a837101.html a 8,-€
oder, in edel:
1 x http://geizhals.de/bitfenix-shadow-bfc-sdo-150-kkxbr-rp-a994528.html ca. 60,-€
- Leise, 2 Lüfter, Kabelmanagement und Staubfilter.
Somit ereichst du einen sauberen airflow, welcher nicht von Seitenperforierungen gestört wird!
Wenn es noch leiser und kühler sein soll, den hier:
1 x http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html ca. 30,-€
MfG,
Sylvester
