M
Mickey Cohen
hallo,
ich bräuchte 2 leise(!) gehäuselüfter für mein cooler master silencio 550. dieses beherbergt u.a. einen 125W phenom II x4 965 (gekühlt mit einem arctic cooling freezer xtreme), eine gtx 960 und ein bequiet pure power L7 530W netzteil. momentan habe ich keinen gehäuselüfter. bei GTA V und einigen anderen spielen kackt mir der rechner nach 2 bis 3 stunden einfach ab, es liegt an der temperatur, denn mit offener seitenklappe passiert das nicht. nur ist das halt keine dauerlösung
also dachte ich mir, zwei gehäuselüfter sollten her.
die anforderungen an diese sind:
-120mm
-<15db besser <10db
-gutes P/L verhältnis, aber bitte <15€ pro stück wenns geht.
welche sind zu empfehlen und auf was sollte man achten (luftdurchsatz, rpm, anschluss)
bezüglich der anordnung dachte ich mir ganz klassisch vorne unten rein und hinten oben raus? der cpu-lüfter ist auch so eingebaut, dass er nach hinten raus bläst. würde also dem airstream zugute kommen, oder?
achja, wegen den anschlüssen: mainboard ist ein asrock 770 extreme 3, falls das wichtig ist.
vielen dank an alle![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
-120mm
-<15db besser <10db
vielen dank an alle
