Darkseth88
Fleet Admiral
- Nov. 2010
Gibt es aktuelle P/L geheimtipps für 140mm gehäuselüfter?
Würde meinem Fractal Design Define R5 gerne nen dritten Lüfter spendieren (nen zweiter in der Front, einsaugend), damit die Graka (GTX 1080 MSI Gaming X) mehr Frischluft bekommt, ohne dass der vordere Lüfter zu heftig aufdrehen muss. Und evtl für etwas überdruck im Gehäuse.
Weiß da gar nicht wie sehr ich hier auf statischen Druck oder Luftvolumen achten muss... Bzw was zu bevorzugen ist. Da das gehäuse ja auch nen staubfilter in der Front hat, und der Lüfter nicht gerade "freie Bahn" beim luft bewegen.
Wichtig ist mir aber, dassder Lüfter möglichst leise ist. bzw, bemessen an der Kühlleistung sehr Leise ist.
Aktuell laufen die werksseitig installierten gehäuselüfter mit 500 rpm, die dann unter Last je nach CPU Temperatur auf 600-800 rpm hochdrehen.
Ist leider etwas blöd die regeln zu lassen, da die CPU bei jedem Game ne andere Auslastung und Temperatur hat. Und Gehäuselüfter an die GPU Temperatur koppeln geht ja leider nur bei ner Asus Strix gpu, die solche Anschlüsse hat.
Der dritte Lüfter wird wegen der Lautstärke wohl keine 4-stellige rpm marke erreichen, sondern eher bei 550-800 rpm laufen, höher nur bei hohen Temperaturen.
Bzw, 1000 rpm~ wäre auch okay, solange es dabei leiser ist, als der GPU lüfter. (der da wohl 1400-1500 rpm haben dürfte, im extremfall, meist aber <1400).
In der PCGH wird der Enermax T.B. Silenve 140mm als P/L Tipp geführt: Enermax T.B.Silence PWM 140mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gibt's sinnvollere? (besonders im Hinblick aufs Gehäuse oder so).
Oder fürs Design nen dritten von den gehäuselüftern: Fractal Design Dynamic X2 GP-14 weiß Preisvergleich | Geizhals Deutschland ?
Oder nen Noctua Redux? Noctua NF-P14s redux-1200 PWM 140mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Oder in nen BeQuiet investieren? be quiet! Silent Wings 3 PWM 140mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
