Geht ein USB 3 SSD Laufwerk als Gamingquelle ?
zombie
Captain
Aug. 2004
Hallo
Mein Mainboard hat leider die SATA Ports genau wo die Grafikkarte verbaut wird und so kann ich schwierig bis gar nicht weiter Laufwerke als Speichererweiterung anschließen. Da kam mir die Überlegung ob ich mir eine USB SSD hole und die als Datenträger für Spiele nehme. Ist das möglich und booten und laufen die Spiele darüber dann wie mit einer internen SATA SSD ? Mein Mainboard hat USB3.0.
Grüße
dann bau dir grafikkarte 1x aus, steck lose sata-kabel am mainboard an
Reaktionen: Pjack und fremder1970
kannst du machen, deine SSD wird nur deutlich langsamer. aber selbst wenn deine latenzen oberhalb von 1ms landen, ist das dann noch immer scheller als mit einer HDD mit ca 20ms
Reaktionen: FR3DI
Geht leider nicht, habe es schon mit flachen 90° gewinkelten Steckern probiert aber leider sind die immer höher als das PCB der Grafikkarte. Weiß auch nicht wie man so ein blödes Mainboard designen konnte
Ok wenn es grundsätzlich geht, dann werde ich das wohl so machen müßen
Ja es ist das Board und die oberen zwei Satas sind komplett nicht nutzbar und die unteren zwei machen dann mit dem Lüftern Probleme.
Ja ich habe eine 6650XT von XFX. Hatte vorher eine Single Fan 3050. Die hat zwar gut gepasst aber war mir zu laut
Wenn Du eine 2,5-Slot Graka hast, wäre es noch möglich eine zweite M.2 mittels Adapter in dem unteren PCIe2.0x4-Slot zu verwenden? :confused_alt:
Das wusste ich nicht das das geht. Klingt interessant.
Das wäre eine echte Alternative. Da könnte ich 2 SATA SSDs damit ersetzen und bliebe letztlich das DVD Laufwerk nur noch.
zombie schrieb:
Das wäre eine echte Alternative. Das wusste ich nicht das das geht. Klingt interessant.
Natürlich geht das, Hauptsache die Grafikkarte verdeckt den unteren Slot nicht. Falls doch, dann muss man halt mit Riser arbeiten - ja nach dem natürlich ob der Platz im Gehäuse noch reicht. Ich habe mir was von ADT-Link gekauft - funktioniert einwandfrei. Du bräuchtest dann so was:
https://de.aliexpress.com/item/1005004891157342.html
Gibt es sicherlich auch hierzulande, Amazon&Co.
Nun, das Board wurde nicht unbedingt dafür gebaut - Alternativen
Links sind nur Beispiele...
würde den nvme auf PCIe adapter nehmen, hab ich auch so gemacht.
1TB NVME SSDs sind nicht teuer.
