@replay666
Wieso separat? Da war doch nicht die Rede von. Zum Glück haste es aber erwähnt, sonst würde man Dich jetzt vielleicht Dein NT tauschen lassen..
Jetzt weisst Du, daß jeder Riegel einzeln mit Deinen Einstellungen läuft. Du möchtest aber doch wissen, ob beide zusammen mit Deinen Einstellungen (Takt, Timings, Spannung) stabil sind oder evtl. die gelegentlichen Startprobleme verursachen. Ist ein großer Unterschied.
Oder Du lässt jetzt nur einen Riegel drin, verzichtest auf die
Hälfte (!!!) an Bandbreite (Single-Channel)* und die Hälfte an Speichermenge und weisst dann auch recht schnell, ob Dein Rechner so jederzeit vernünftig startet. Es ging ja nicht darum 'nen harten Defekt eines Riegels nachzuweisen, der den Boot zuverlässig stets verhindert hätte.
*Ich habe Dir nochmal den Hauptgrund unterstrichen, warum Dein Test mit nur einem Modul eher Müll war, dazu kommen noch geringere elektr. Anforderungen an Speichercontroller in CPU usw.. ganz für die Katz' war es aber auch nicht. Jetzt weiß man schonmal sicher, daß kein Riegel defekt ist und es wirklich 'ne Einstellungsgeschichte sein müsste.
replay666 schrieb:
Ja, schon geschrieben: Netzteil. Bauchgefühl sagt aber, daß Dein Seasonic nicht Schuld ist. (Eine meiner Lieblingsmarken, deswegen
. Seit 20 Jahren hier noch keins ausgefallen.) Bleib mal am Speicher dran. Geht auch nicht um einen richtigen Defekt, dann hätteste noch ganz andere Probleme.
Ich ziele eher in diese Richtung:
Deine Riegel wollen z.B. lt. Datenblatt 1,35V. Schon öfters mal gesehen, daß das eine oder andere Bios (UEFI) das nicht richtig einstellt und einfach auf 1.2V belässt, obwohl das XMP-Profil des Riegels das eigentlich verlangt.** Und weil die Ballistix nicht die schlechteste Wahl sind, allg. gut übertaktbar, läuft das auch noch rel. stabil. Bis auf die gelegentlichen Aussetzer beim Starten, wenn beim "Einlernen" aufgrund der knapp bemessenen Spannung mal was schief läuft bzw. hängen bleibt. Das wäre z.B. ne nachvollziehbare Erklärung.
**oder der User, also Du, hat das XMP-Profil gar nicht geladen, einfach nur auf 3200Mhz gestellt, vielleicht noch die Primärtimings, wenn überhaupt, angepasst. Dabei aber "vergessen" die Spannung, wie gefordert, einzustellen.. wäre z.B. auch ne super Erklärung.
