wäre ja überhaupt nichts Neues, insbesondere bei Haushaltsgeräten aller ArtPummeluff schrieb:Geplante Obsoleszenz?
Warum einen dritten Router einsetzen? Außerdem hat dieser Methusalem kein WLAN.erich56 schrieb:ich habe noch einen alten WLAN-Router (D-Link DIR-100) herumliegen.
wobei ich dabei aber genau so ein LAN-Kabel legen müßteIncanus schrieb:Viel einfacher wäre es noch, einen der Router temporär zum Fernseher zu bringen.
oha, sorry, der DIR-100 hat in der Tat kein WLAN.Incanus schrieb:Warum einen dritten Router einsetzen? Außerdem hat dieser Methusalem kein WLAN.
Leider gehst Du sehr sparsam mit Informationen um. Wie jetzt welche Geräte genau verbunden und platziert sind, wissen wir immer noch nicht.
Das heißt, der sitzt hinter dem (immer noch nicht genannten) ISP-Router, oder was?erich56 schrieb:[...] für den Anschluß mehrerer Geräte (nämlich mehr als der Modem/Router des ISP bietet)
erich56 schrieb:alten WLAN-Router (D-Link DIR-100)
die kurze Leitung zwischen Router und Fernseher ist ja nicht das Thema.Incanus schrieb:'Legen' ist vielleicht etwas übertrieben, man schließt eine kurze Leitung zwischen Router und Fernseher an. Das ist ja gerade der Vorteil, wenn beide dicht nebeneinander stehen.
siehe Beitrag #25User007 schrieb:Nenn' doch bitte mal die Gerätetypen
Sind ja i-welche Speedport-Modelle... meist gibt's aber doch i-wo am Gerät ein Typenschild, wo's genau drauf steht.erich56 schrieb:[...] Magenta [...]
erich56 schrieb:siehe Beitrag #25
Die ist doch zum Testen, ob der LAN-Anschluss grundsätzlich funktioniert gar nicht nötig. Bei Anschluss an den Router erkennt man ja schon, ob er es tut.erich56 schrieb:Sondern die Kabel-Verbindung zum Router aus dem Raum, wo er jetzt platziert ist
Der bekam vor fünf Jahren seinen letzten Support seitens des Herstellers. Benutzt Du ihn nur als Switch oder auch für WLAN?erich56 schrieb:u.a. der D-Link WLAN-Router DIR-655
Compal Broadband NetherlandsUser007 schrieb:Sind ja i-welche Speedport-Modelle... meist gibt's aber doch i-wo am Gerät ein Typenschild
ich nutze auch die LAN-ports des D-LinksUser007 schrieb:Welche Funktionen benötigst Du denn vom D-Link, die Dir der Speedport nicht bietet?
ich nutze die WLAN-Kanäle einigermaßen stark, und als - wie weiter oben erwähnt - das Bild und der Ton am TV immer wieder für kurze Zeit einfroren, habe auch ich natürlich an eine Überlastung gedacht (ja, vielleicht haben Nachbarn auch aufgerüstet).hanse987 schrieb:Wie schaut denn überhaupt die WLAN-Umgebung bei dir aus? Sind die einzelnen Kanäle voll oder eher wenig belegt?
Wenn vorher die Verbindung an der Grenze gelaufen ist und die Nachbarn haben evtl. aufgerüstet, dann kann es schnell vorbei sein mit der stabilen Verbindung. Da muss an deinem TV gar nichts defekt sein.
Ok,... mein Fehler, dass ich (leider) i-wie automatisch von dt. ISP-Hardware ausging. 🤷♂️erich56 schrieb:Compal Broadband Netherlands
Frage zu der oben verlinkten Bridge: wie stelle ich damit die WLAN-Verbindung zu einem meiner beiden Router her?SaxnPaule schrieb:Gerade für den genannten Zweck würde ich keinen Router oder AP "missbrauchen" sondern tatsächlich eine fertige WiFi Bridge einsetzen. Idealerweise sogar eine, die sich mit dem TV ein/ausschaltet. Dürfte auf Dauer deutlich sparsamer sein.
Willkürliches Beispiel: https://www.amazon.de/Vonets-VAP11N-300-LAN-Adapter-Netzwerkgeräte-WLAN-Verbindung/dp/B097DKCBWF/
Du hängst das Ding per LAN an deinen PC/Laptop, vergibst deinem PC/Laptop eine statische IP im gleichen Subnet wie der Bridge. Dann verbindest du dich per Browser mit der Konfigurationsoberfläche. Da stellst du dann alles ein.erich56 schrieb:Frage zu der oben verlinkten Bridge: wie stelle ich damit die WLAN-Verbindung zu einem meiner beiden Router her?
