Muffknutscher
- Jan. 2007
Hallo Leutz,
hab mal eine Frage:
Vor einiger Zeit habe ich den WF3 Kühler meiner GB 7970 GHZ WF3 gegen den Arctic's Accelero Xtreme 7970 getauscht.
Soweit so gut. Allerdings weigern sich die Lüfter des Accelero behäbig zu laufen, wenn ich ihn über das PCB an der Graka anschließe. Die 7970 hat ja nur einen 3-Pin Anschluss, was ja kein Problem sein sollte, denn der WF3 lief ja auch ohne Probleme. Dachte erst die Lüfter oder Kabel des Accelero haben einen knall weg, aber wenn ich sie über die beiliegenden 7 bzw. 12V Anschlüsse anklemme, laufen sie ohne Probleme. Auch die WF3 Lüfter laufen wenn ich sie über das PCB anklemme.
Gibt es einen Grund, warum der ACC. nicht über das PCB läuft? Zu wenig Spannung? Hat das schon mal jemand gesehen?
Hintergrund ist, das ich den Lüfter gern Steuern würde, aber mit den festen 7V oder 12V ist das nicht möglich.
Mit 7V ist er zwar schön leise, aber die 7970 wird dann einfach zu warm und ich bekomme Bildfehler beim Spielen.
Bei permanenten 12V kann man sich ja nicht mal in Ruhe ein Video ansehen.
Falls jemand einen heißen Tip hat...
Grüße
Muff
hab mal eine Frage:
Grüße
Muff
