Ich habe folgendes Problem mit meiner Gigabyte GV-R797TO-3GD :
ich starte ein spiel (bis jetzt ausprobiert mit sleeping dogs und Far Cry 3) und lass dabei das afterburner osd laufen.
Die ersten 5-10 minuten ist alles in Ordnung GPU-Takt bei 1100 Mhz, danach fängt es an runter zu takten, läuft dann zwischen 600 und 1050Mhz.
Temperaturen sind immer unter 80 Grad.
Am Anfang dachte ich das es ein Anzeigefehler von Afterburner ist, aber anhand des internen Sleeping Dogs Benchmarks konnte ich feststellen dass es tatsächlich Leistungseinbußen gibt. lass ich den Benchmark gleich nach starten des Spiels laufen, läuft die Karte auf 1100Mhz und bringt durchschnittlich 46,9fps, spiele ich erst 10 Minuten und lass dann den Benchmark laufen sind es noch 40,6 fps.
Jemand eine Idee?
edit:
Power Limit hab ich schon auf 120% eingestellt.
Jemand eine Idee?
edit:
