Gigabyte 965P-DS3P mit 1333Mhz FSB
camaris
Juni 2004
Gigabyte 965P-DS3 rev 3.3 mit 1333Mhz FSB
ich habe derzeit auf meinem Mainboard einen Core 2 Duo 4300 drauf. Dieser läuft ja bekanntlich mit 800 Mhz FSB.
Laut Gigabyte werden auch CPU's mit 1333 Mhz FSB unterstützt allerdings nur mit RAM-Bausteine mit 800Mhz. Wie funktionieren dann stärkere CPU's auf diesem Board? Nicht mit voller Taktfrequenz oder wie kann ich das dann verstehen?
Danke für die Hilfe!
was für ram hast du drin stecken?
Der reale FSB beträgt 333(qp 1333) wenn jetzt der Ram mit einem Teiler 1:1 läuft hat diese eine tatsächliche Taktfrequenz von 333(DDR 667) wie du siehst gibt es da Takt mässig keine Probleme.
dann kannst au auch fsb 1333 cpus reinbauen
Bei 333FSB kannste via Teiler den RAM mit 400MHz (DDR2-800) laufen lassen, in meinem Fall laufen die versprochenen 333FSB nur mit +0.1v NB Spannung *kotz*
cYa
Dann bin ich beruhigt, dass es funktioniert.
Hatte gedacht auf einen Q6600 Quad aufzurüsten. Ist ja der einzige Quad der noch vom Preis einigermaßen akzeptabel ist. Meint ihr dass ich da einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs (besonders beim Rendering) habe?
soweit ich weiss gehen keine 800er wegen dem FSB Teiler...
@Nekton
genau... also muss dein Speicher 830MHz aushalten oder du besorgst dir anderen...
Ich hab zur Zeit einen e6750 mit 8x415 am laufen. Bin zwar noch in der Testphase aber bis jetzt läuft alles stabil. Der Speicher (A-DATA DDR2-800 im BIOS auf 2.00 (kleinster Teiler) gestellt) läuft demnach bei 830 MHz stabil.
Habe die Spannungen von Mainboard, CPU und Speicher noch NICHT erhöht!
Habe es jetzt auch im Handbuch gelesen. Na ja hätte ich auch früher draufkommen können.
Zitat:
Front Side Bus: Unterstützt 1333(Anm. 1)/1066/800/533 MHz FSB
Anm. 1:
Gilt nur dann, wenn das GA-965P-DS3/S3 Motherboard (rev. 3.3) mit einem 1333 MHz FSB
Prozessor belegt ist. Das System stellt automatisch das BIOS ein, um 1333 MHz FSB durch
Übertaktung zu unterstützen, wenn ein 1333 MHz FSB Prozessor installiert ist. Bei solch
einer Konfiguration wird die tatsächliche Betriebsspeicherfrequenz je nach installiertem Speicher
667 MHz oder 833 MHz sein.
Weiß jemand ob die MDT-Speicher einen Takt von 833 Mhz vertragen?
Also das sind ja real gesehen nur 17Mhz mehr, das packt der sicher problemlos.
cYa
