Gigabyte BX2000+
Toengel
Aug. 2001
Tachchen,
ich hab hier noch ein BX2000+ rumliegen, kann mir wer sagen, ob in dem MB auch ein 1GHz Slot 1 laeuft? Laut MB-Heft geht auf jeden Fall ein 850MHz Prozessor. Weiterhin steht aber auch: "We don't recommend you to setup your CPU ratio above 8 nth, it doesnt support now." Aber nach dem Release des MB-Heftes sind noch weitere Bios-Updates rausgekommen - zuletzt Revision FC vom 08.08.2001. Hat jemand diese Zusammenstellung laufen? Wenn ja, mit welchen Jumpereinstellungen?
Danke schonmal
Toengel@Alex
Hallo
Die Revision vom 8.8.2001 die du ansprachs hat ein Fix das 1000MHz richtig angezeigt werden. Also sollte es kein Problem sein auch ein Slot 1 PIII 1GHz zu betreiben. Da die PIII ja sowie so alle ein Festeingestellten Multiplikator haben brauchst du auch keine Jumper setzen da dies der Prozessor vorgibt. Da der Slot PIII ja nicht nicht soweit verbreitet ist kannst du auch ein Sockel PIII mit Adapter nehmen. Oder aber auch ein Celeron. Bloß obacht mit den 1200 Celerons die laufen nur mit einen spezial Adapter auf BX-Boards weil sie auf den Tualatin Kern basieren.
JC
