Klamann
- Nov. 2006
ich habe für einen Bekannten einen Office PC zusammengestellt und bin gerade bei der Montage. Folgende Hardware:
Direkt nach dem Einschalten piepst der Speaker 5 mal hintereinander lang. Während des 6. Piepstons bricht der Ton vorzeitig ab, es gibt eine kurze Pause und dann gehts von vorne los. Also:
Sonst gibt es kein Bild und keine Reaktion auf Tastatureingaben.
Laut Handbuch gibt es eine derartige Kombination nicht, nur ein durchgehendes langes Piepsen, was auf eine nicht vorhandene oder defekte Grafikkarte hinweist.
Möglicherweise also die IGP hin. Ich hab eine alte HD 2600 eingebaut, da kam aber nur der selbe Piepston.
Was mir noch aufgefallen ist: Das Netzteil hat nur einen 4 Pin Stecker zur Stromversorgung der CPU. Auf dem Mainboard ist ein 8 Pin Anschluss vorhanden. Könnte es daran liegen?
Hatte schon jemand ein ähnliches Problem bzw. kann mir damit weiterhelfen?
- Mainboard: Gigabyte GA-MA785GM-UD2H
- CPU: AMD Athlon II X2 240
- Speicher: Kingston ValueRAM DIMM 2GB PC2-6400U CL6 (DDR2-800)
- Netzteil: be quiet Pure Power 300W
- HDD, DVD, etc. nicht angeschlossen...
