Gigabyte P35-DS4 probleme mit 1066mhz RAM & X-FI Soundkarte
sarge05
Feb. 2005
hallo,
ich habe das Gigabyte board gestern eingebaut und habe jetzt nur ärger mit ram und meiner soundkarte. Wenn 4 stück 1gb G-Skill PC8500U eingebaut ist, die soundkarte funktioniert nicht mehr. Von boxen kommen nur rausch raus. sonst tut sie nichts. und die rams funktionieren nicht mir 1066mhz. wenn ich 2x1gb module rausnehme, dann kann ich auf 1066MHz takten und die soundkarte funktioniert auch einwandfrei.
Weiss jemand woran das liegt oder muss ich was im bios einstellen damit die 4gb rams mit 1066mhz funktionieren ?
Die rams habe ich einzeln mit memtest86 getestet. die funktionieren fehlerfrei. nur wenn alle 4 stück eingebaut sind, zeigt memtest fehler.
hast du schon mal ein bios update gemacht!? evtl. versucht andere timings einzustellen (hörere), oder versucht die soundkarte in einen anderen steckplatz zu stecken? oder ist die onboard?
das board hat bios F4 darauf. auf Gigabyte web gibt kein neueres bios. Sound onboard ist deaktiviert. meine X-FI karte habe ich auf beiden PCI slot probiert, kein effekt. In moment ist in PCI Slot 1 also ganz unten.
Was mir aufgefallen ist, laut everest, VDIMM ist 2,18v. Ich habe im bios DDR2 Voltage auf 0.30 gestellt. ist das richtig ? die rams brauchen 2.3v bis 2.4v.
Verschiedene timings habe ich auch probiert aber auch keine änderung.
