2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
PC wurde neu aufgebaut. Soweit funktioniert alles. Nur die Grafikkarte gibt ein Surren von sich. Im 3DMark beginnt das Surren, kurz BEVOR die Lüfter anspringen und verschwindet wieder, wenn die Lüfter langsamer drehen oder stehen bleiben. Habe schon geprüft, ob irgendein Kabel scheuert, habe aber nichts gefunden. Bevor ich nun an der Lüfterkurve der Graka herumschraube, würde ich gern Euch befragen.
Die Grafikkarte hängt an zwei Ausgängen des Netzteils.
Kabel anders verlegt bzw. festgezurrt.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5600 X
- Arbeitsspeicher (RAM): 2 X 16 GB Patriot Viper RGB; manuell auf 3200 eingestellt
- Mainboard: Gigabyte B550 Aurus Elite AX V2
- Netzteil: Seasonic Focus 650W
- Gehäuse: bequiet PureBase 500
- Grafikkarte: Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G
- HDD / SSD: Samsung 980 Pro
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Scythe Mugen 5 Rev B; Zwei Gehäuselüfter
