KampfBrownie
- Apr. 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Habe den Rechner frisch zusammen gebaut und wollte schon mal ohne Grafikkarte testen ob er an geht und wollte schon ein bios Update machen während die Graka geliefert wird allerdings habe ich anscheinend ein CPU Problem laut MB led
Hatte die Pins mir nochmal angesehen und konnte nichts feststellen muss dazu sagen das ist mein erster Rechner den ich wirklich selber baue also kann es sein das ich es einfach nicht erkannt habe hatte auch schon mal daus 4x2 atx Kabel abgenommen und dann probiert zu starten da hat er länger durchgehalten als mit atx 4x2 Kabel aber ging natürlich aus da er keine cpu hatte![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): i7-9700k
- Arbeitsspeicher (RAM):HyperX Fury 4x8 GB
- Mainboard: Gigabyte Z270- K3
- Netzteil: Gigabyte P850GM
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
