reiskocher83 schrieb:
Naja, aber das Problem bezieht sichd efinitiv auf die Auslagerungsdatei. Den 1.6er patch hab' ich bereits drauf....
Naja ich schau erstmal wegen dem Utility...
Jan
EDIT
Oje...die Cache-Einstellungen sind ja super umfangreich. Ähm, muss ich nun jeden Eintrag dort per Hand ändern oder....weil einen Button, der einfach alles rutnersetzt finde ich net, ich noob....
Ah, hab's hinbekommen, doch muss ich nun herausfinden, wie sie das ganze Umstellen auf das ganze Gedöns auswirkt...ah...
also es gibt da etwas undzwar, also der 1. trick ist es den community patch 1.6 zuinstallieren, der behebt etwas beim booten der G3 exe...
Fehlermeldung “Where is the Guru?“ beim Spielstart
Lösung: Möglicherweise wird die Hardware Deines Rechners von Gothic III nicht unterstützt. Im DirectX-Diagnoseprogramm lassen sich alle erforderlichen Informationen über das System einsehen:
Start -> Ausführen... -> als Befehlszeile dxdiag eingeben -> Enter / OK
Damit Gothic III spielbar ist, werden mindestens eine CPU mit 2 GHz, 1024 MB RAM und eine Radeon 9000 oder Nvidia GeForce 5200 benötigt. Auf älteren System ist Gothic III nur schlecht oder überhaupt nicht spielbar. Dringend erforderlich ist außerdem eine Grafikkarte, die das Shader Modell 1.4 unterstützt.
Eine weitere Ursache für diese Fehlermeldung beim Spielstart könnten veraltete Treiber sein. Daher sollte sichergestellt werden, ob die aktuellsten Treiber für Mainboard, Chipsatz, Grafikkarte und Soundkarte installiert sind.
Lösungen:
Unter Windows XP: Stelle die Hardwarebeschleunigung auf das Maximum (Rechtsklick auf den Desktop -> Eigenschaften -> Einstellungen -> Erweitert -> Problembehandlung -> Hardwarebeschleunigung).
Reduziere den Ressource-Cache in den Grafikoptionen im Spiel.
Deaktiviere die Schatten in den Grafikoptionen im Spiel.
Unter Windows Vista: Starte Gothic III im Kompatiblitätsmodus für Windows XP Service Pack 2 (Rechtsklick auf die Gothic3.exe oder das Desktop-Icon -> Eigenschaften -> Kompatiblität -> Häkchen bei „Programm im Kompatiblitätsmodus ausführen für:“ setzen -> „Windows XP Service Pack 2“ auswählen -> OK / Übernehmen).
Zurzeit existiert leider keine wirkliche Lösung für dieses Problem. Bekannt sind nur die hier genannten Lösungsmöglichkeiten, die dieses Problem jedoch nicht immer beheben können.
Es sind teilweise nur der Kopf oder der Körper eines NPCs sichtbar. Wenn ich diesen anspreche, stürzt Gothic III ab und es erscheint die Fehlermeldung „Where is the Guru?“.
Lösung: Dieses Problem tritt auf, wenn Spielstände aus der Demoversion in die Vollversion übernommen werden. Die Weiterführung eines solchen Spielstandes sollte unterlassen werden, da dies die Absturz- und Buggefahr enorm steigert. Falls Du trotzdem nicht neu beginnen möchtest, kannst Du die Abstürze verhindern, indem Du die Sprachausgabe in der UserOptions.ini (befindet sich in den Eigenen Dateien im Ordner „gothic3“) von Deutsch auf Englisch umstellst. Ändere dazu den Eintrag VoiceLanguage=German in VoiceLanguage=English ab. Allerdings hat diese Änderung zur Folge, das die Sprachausgabe dadurch deaktiviert wird. Daher ist es ratsam, die Untertitel im Spiel zu aktivieren.
wenn das nicht hilft geh noch auf diesen Link, und kram dich mal bissl durch^^
