Gparted rückgängig machen, bzw.
compistress
Dez. 2007
Partition retten.
Hab mit Gparted die Vista Partition verkleinert...... OHNE vorher zu defragmatieren... :eek:
Ich vermute, dass es, TRORTZDEM alles einwandfrei lief, da jetzt DESWEGEN steht
Code:
/dev/sda2   UNBEKANNT   /media/sda2
:mad: :grr: :pcangry:
also, wenn ich es ein Dateisystem "neu gebe" isses neu formatiert und Futsch :(
weiß jemand ob es rückgängig gemacht werden kann ????
Mein Notebook bleibt so lang an und unberührt (also Gparted ist noch aktive, knoppix 5.1.1 läuft) :rolleyes: :cool_alt:
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk aus.
Lade Dir dazu mal Testdisk 6.9.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde). Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und wieder mit P deren Inhalt kontrollieren ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
erstmal, DANKE ! :daumen:
wenn ich es richtig verstanden habe, sollte ich den TestDisk FreeDos Boot-CD für Win2000/XP/Vista downloaden,auf CD brennen und damit Booten ?
Kann ich auch mit Ver. 6.8 arbeiten, von wegen Beta.... ?
Sorry für diese dämmliche Fragen, aber nach gestern gehe ich lieber auf Nr. Sicher.... :rolleyes: :freak: :cool_alt:
auch an dich, DANKE.
Hab schon beim lesen mitbekommen dass du die Meisterin bist :D
Hab leider keine Digi oder Handy um Fotos zu machen, also werde tippen müssen.
werde mich später ranmachen....
denke aber dass ich versuchen werde ein TestDisk FreeDos Boot-CD für Win2000/XP/Vista zu brennen und damit zu arbeiten :confused_alt: .
Bei diese Version muss ich nur downloaden-entzippen-brennen-booten oder ?
Zippen wurde bei der BootCD von mir nicht vorgesehen, da es sich um eine selbstbrennende bereits komprimierte exe-Datei handelt.
Wird aber so angeboten?
Für Windows deshalb, da diese sich automatisch auf einen Windows-PC erstellt.
Damit kannst du dann booten (FreeDos) und uns die Infos bereitstellen.
Viele Grüße
Fiona
ähhmm jetzte verstehe ich Bahnhof.... :(
wir sprechen über dieser
download, oder :confused_alt:
wenn ich es anklicke kommt bei mir eine .zip datei (Create-TestDisk-6-9WIP-DOS-BootCD.zip), daher dachte ich.
werde heute Abend versuch ein CD zu erstellen, denke dann lösen sich meine Fragen.... :rolleyes:
und wenn wir schon dabei sind, ist die Beta Version sicher zu nutzen? oder reicht auch die 6.8 Ver. ? Was ist der Unterschied ?
Passt schon!
Du benötigst einen Windows-PC.
Entpacke dort einfach die Datei, mache Doppelklick auf die exe-Datei und lege einen Rohling in den Brenner (kein Brennprogramm benötigt).
Wenn die dann fertig ist, boote einfach damit.
Bestätige dann bei den Kopieren-Infos und drücke bei der Auswahl für Testdisk oder Photorec einfach die 1 für Testdisk und bestätige mit Eingabe.
Schon bist du in Testdisk.
Denke aber das wirst du automatisch sehen.
Diese CD erpart dem Anwender ohne Diskettenlaufwerk das Einbinden von Testdisk in das Boot-Image.
Welche Version du nimmst ob 6.8 oder 6.9 ist egal.
Viele Grüße
Fiona
Voila !
also ich arbeite mit TastDisk 6.8, und hab danach gearbeitet.
Bei diesen Schritt steht bei mir:
1 P hid. FAT32 LBA 3 125 1 27786 117 4 14336000 [RECOVERY]
Invalid NFTS boot
2 * HPFS - NTFS 27786 118 1 127011 128 4 51200144
3 E extended LBA 330672 80 1 605771 52 4 141950976
5 L HPFS - NTFS 330676 76 1 605771 52 4 141948928 [DATA]
hier endet die Ähnlichkeit.
unten steht Proceed, denke dass es Qick Search ist, aber weiter ?
ma sehen.... :rolleyes:
und es läuft wirklich ANDERS als in eure div. Beispiele.... :eek: :rolleyes:
und es sieht GANZ ANDERS.....
Warning : Incorrecht number of heads/cylinder 255 (FAT) != 129 (HD)
Warning : Incorrecht number of sectors per track 63 (FAT) != 4 (HD)
FAT32 LBA 3 125 1 3 125 1 27786 117 4 14336000 [RECOVERY]
check_FAT : Unusual, only one FAT
check_FAT : Bad number of enteries in root dir
Warning : Incorrecht number of heads/cylinder 138 (NFTS) != 129 (HD)
Warning : Incorrecht number of sectors per track 12 (NFTS) != 4 (HD)
......... hab nicht alles geschafft jetzt steht da
Warning: the current number of heads per cylinder is 129
but the correct value may be 128.
You can use the Geometry menu to change this value.
it's something to try if
- some partitions are not found by TestDisk
- or the partition table can not be written because partitions overlaps.
[ Continue ]
WAS nun :confused_alt: :confused_alt: :confused_alt: :eek:
Sieht vielleicht nach einem Geometrie-Problem aus.
Wichtige Infos was in Testdisk bei Disk steht fehlen.
Mache aber dennoch mal eine Diagnose mit der häufigsten Standardgeometrie von 255 Heads.
Trotz Fehlermeldungen sind die Ergebnisse maßgebend und hilft zuzmeist, da der Wert 128 vielleicht nicht zuverlässig ist.
Anstatt einen Screen, kannst du mir auch die Infos setzen.
Starte Testdisk, bestätige bei Log-Datei erstellen mit Enter, wähle deine Festplatte und bestätige mit Enter.
Bestätige auch bei Partition Table Typ Intel mit Enter.
Gehe jetzt auf das Menü Geometry.
Gehe dort auf Heads.
Gib dort 255 ein und bestätige mit Enter.
Gehe dann auf Sectors, gebe dort 63 ein und bestätige mit Enter.
Lasse SectorSize und den Rest in Ruhe.
Bestätige dann mit OK zum verlassen von Geometry.
Du darfst dann Testdisk nicht beenden da du dann die Einstellungen verlierst.
Gehe dann mit dem Pfeil auf Analyse bestätige mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Du kannst da auch mal die Partitionen wenn die gefunden werden markieren, die Taste p drücken und schauen ob du deine Daten siehst.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition gefunden wurde;
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir einen Screenshot
Viele Grüße
Fiona
Screenshot ???
wie sollte ich es machen ? hab keine Kamera hier, und bin auf DOS ebene, also muss ich hier (2. PC) weiter eintippen.... :( ;)
un nu habe ich auf [continue] gedrückt, und bin jetzt hier .
Natürlich sieht es anders bei mir.
Mir geht es weniger um die Daten, sonder um den Vista Partition an sich.
Was meinst du mit "Anstatt einen Screen, kannst du mir auch die Infos setzen." wie GENAU sollte ich die setzten? war es nicht gut wie ich es getan habe? welche Infos GENAU braucht du?
Sorry, bin etwas unsicher.
1. ich ging auf die Part.
P HPFS - NTFS 211704 2 1 271238 115 4 30720000
und drückte P
can't open filesystem. Filesystem seems damaged
2. soll ich jetzt die Geometrie ändern ?
komisch ist auch dass ich mit Gparted die Part. auf 24 GB verkleinert habe und TestDisk zeigt unten nur
NTFS, 15 GB / 14 GiB
ach ja und noch was, du schreibst
wenn ich dieses Checking mach. wann kann ich TestDisk beenden? was passiert da genau wenn ich zu früh beende? muss ich die Einstellungen wieder ändern bevor ich es beende ? und wenn ja zurück zu 129 oder wie TestDisk vorschlägt 128 ?
UND....
ich glaube ich hab was endekt dass ich am Anfang vergessen habe
die fehlende Zeilen hier :
sind
Disk 80 - 160 GB /149 GiB - CHS 605779 129 4
so, jetzt habe ich den " Deeper Search" gemacht, und es sieht etwas anders aus.
das sind die Meldungen wehrend:
HPFS - NTFS 229873 1 1 289407 114 4 30720000
HPFS - NTFS 27786 118 1 330672 79 4 156289024 [VistaOs]
dann danach wieder:
und nach dem [continue]
* FAT32 LBA ............3 125 1 27786 117 4 1433600 [RECOVERY]
D HPFS - NTFS 27786 118 1 330672 79 4 156289024 [VistaOS]
D HPFS - NTFS 211704 2 1 271238 115 4 30720000
D HPFS - NTFS 229873 1 1 289407 114 4 30720000
D HPFS - NTFS 330676 76 1 605771 52 4 141948928 [DATA]
D HPFS - NTFS 330676 76 1 605775 48 4 141950976 [DATA]
SO. für "heute" reicht erst Mal.
Diese Geometry dingsda :evillol: lass ich da ich...
1. Müde und daher noch unsichere bin
2. nich ganz kapiert habe und noch auf antwort warte.... ;)
hoffe morge hier weiteres zu lesen so dass ich weiter forschen/retten kann :confused_alt:
nachtchen, bzw. moin.... :rolleyes::cool_alt::mussweg:
Wenn die Festplattengeometrie nicht stimmt, sind die Partitionen entweder nicht vorhanden oder funktionieren nicht.
Ich hatte dir erstmal den Standard mit 255 Heads und 63 Sektoren gesetzt.
Ist deshalb erstmal absolut wichtig.
Viele Grüße
Fiona
auf ein neues....
hab es mit 255 Heads und 63 Sektoren gemacht
1. Screen
1 P hid. FAT32 LBA 0 32 33 892 128 4 14336000 [RECOVERY]
Bad relativ sector .
Invalid NFTS boot
2 * HPFS - NTFS 892 128 5 4079 143 48 51200144
3 E extended LBA 10621 11 15 19457 21 20 141950976
Warning: Incorrect number of heads/cylynder 129 (NTFS) != 255 (HD)
Warning: Incorrect number of sectors per Track 4 (NTFS) != 63 (HD)
5 L HPFS - NTFS 10621 43 47 19457 21 20 141948928 [DATA]
2. Screen
Disk 80 - 160 GB / 149 giB - CHS 19457 255 63
Analyse cylinder ......
FAT32 0 32 33 892 128 4 14336000 [RECOVERY]
Warning : Incorrecht number of heads/cylinder 129 (NFTS) != 255 (HD)
Warning : Incorrecht number of sectors per track 4 (NFTS) != 63 (HD)
3. Screen
The Harddisk (160GB / 149 GiB) seems too small! (< 160GB / 149 GiB)
Chaeck the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detction...
The following partition can't be recovered:
Partition.....
D HPFS - NTFS 10621 43 47 19457 21 20 141948928 [DATA]
jetzt habe ich Deeper Search gemacht
4. Screen
HPFS - NTFS 892 128 5 10621 11 14 156289024 [VistaOs]
HPFS - NTFS 1274 0 1 13825 254 63 201647880
danach kommt wieder das 3. Screen
nach Continue steht da
5. screen
Partition....
* FAT32 0 32 33 892 128 4 14336000 [RECOVERY]
D HPFS - NTFS 892 128 5 10621 11 14 156289024 [VistaOs]
D HPFS - NTFS 1274 0 1 13825 254 63 201647880
und unten dieser Menü.
lässt sich in
P HPFS - NTFS 892 128 5 10621 11 14 156289024 [VistaOs]
umwandeln, aber auch da " can't open filesystem. Filesystem seems damaged"
die Dritte ist nur unter D "Structre: OK ."
wie soll ich von hier weiter machen ?
Teile mal mit, ob du bei Vista-Check mit y bestätigt hast?
Grund ist, deine Partition Data schließt genau am Festplattenende ab, normal Intel-Standard einen Cylinder vorher.
Vista arbeitet aber nicht mehr nach Intel-Standard.
Daher sollte die Option das der letzte Cylinder benutzt werden kann freigeschaltet sein.
Teile es nur mal mit, ob du bei Vista mit y oder mit n bestätigt hast.
Viele Grüße
Fiona
ich glaube ich hab nie ein Vista Check gemacht. Hab immer darauf gewartet, aber diese Frage kam noch nicht :confused_alt:
Wenn du nach Analyse in Testdisk mit Proceed bestätigst kommt eine abfrage wegen Vista-Check.
Dort steht wenn du unsicher bist bestätige mit y.
Wie auf diesem Screen;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Image:Vista_check.gif
Da du Vista hast, mußt du unbedingt dort mit y bestätigen.
BootCD kann sein, wegen amerikanische Tastatur, das du ersatzweise z drücken mußt.
Dann sollte es klappen, das deine Partition Data passt.
Um dir unnötiges abschreiben zu ersparen, schreibe mir nur die Infos/Ergebnisse wenn du nach Analyse und Proceed mit Vistacheck bestätigt hast.
Auch nur die Ergebnisse nach der tieferen Suche Search!.
Lasse bitte den Rest weg, da aich den schon habe.
Dabei nur was bei den Partitionen steht und nach Vistacheck, was bei Disk steht.
Dann wird die Festplatte damit die letzte Partition passt einen Cylinder größer und will ich nur vergleichen!
Viele Grüße
Fiona
sorry für mein unbeholfenheit.
hab mit q zurück zu Stratseite gekommen, dann "Geometry" , "Analyse" und "Proceed" und es startet SOFORT OHNE Vistacheck !
Teile mal mit welche Testdisk-Version du hast?
Ansonsten gehe zu der Beschreibung noch zusätzlich bevor du auf das Menü Geometry gehst auf das Menü Options.
Setze dort die Option Allow partial last cylinder mit der Eingabetaste auf yes.
Beende dann das Menü Options bei Ok und gehe dann auf Geometry usw..
Somit sollte es auch passen.
Ich weiß nicht, warum das Menü bei dir nicht erscheint?
Vielleicht wegen der FAT-Recovery-Partition, die später wieder auf versteckt (hidden) gesetzt wird.
Dazu folgen dann aber Infos!
Wenn du deine Partitionen nach Analyse und Proceed siehst, dann markiere die auch nacheinander und drücke p ob deine Daten oder eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Wenn du deine Daten auf alles Partitionen gesehen hast, setze ich dir die Infos über die Weiderherstellung.
Geht dann relativ schnell, da dann deine Struktur mit den richtigen Werten geschrieben wird.
Gparted und Vista, kann sein passt vielleicht nicht richtig.
Viele Grüße
Fiona
