Andere GPU Auslastung niedrig in Industria
Lutz12357
Jan. 2022
Hallo!
Ich spiele grad Industria. Das sit ein schönes Spiel.
Ich habe mal den Afterburner mitlaufen lassen, um mal die Werte im Blick zu haben.
Nun fiel mir auf, dass im Spiel meine GPU immer so um die 70% läuft.
DAs schlägt sich in 70FPS nieder, Eigentlich ganz ok.
Aber müßte die nicht auf 100% laufen?
Meine CPU ist bei 33-40% immer...
Im Titelbildschirm allerdings hab ich dann 144FPS und die GPU läuft bei 100%.
Es handelt sich um einen Ryzen 3700X und einer RTX 3060 12GB.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
Ich habe da auch mal 2 Bilder gemacht.
Weder die Grafikkarte noch die GPU muss auf 100 % laufen.
Beides kann bereits darunter limitieren.
Vermutlich ist eh eher selten der Fall das man die CPU auf 100 % liegt.
Aber warum läuft die GPU dann im Titelbildschirm auf 100%?
Naja, ich glaube, die CPU braucht bei dem Titel auch nicht viel Gas geben. Die scheint sich eher zu langweilen.
Im Spiel hast du ein CPU Limit. Dazu muss eine cpu nicht auf 100% laufen
Reaktionen: pblcprvrt
Und wie krieg ich die GPU dazu mehr Power zu geben?
Warum kommt nicht mehr, wenn noch so vile Luft nach oben ist?
Du hast 16 Threads in deiner CPU. Nicht jede Anwendung und spiele nutzen alle 16 aus. Du könntest auch mit 6,25 Prozent im CPU Limit sein, wenn die Anwendung nur ein Thread nutzt.
da kannst du nicht viel machen.
Reaktionen: Baal Netbeck
Weil im Titelscreen andere Bedingungen vorherrschen., die sind nicht unbedingt vergleichbar mit dem was im Spiel passiert.
Kannst ja mal die Grafikeinstellungen hochdrehen wenn du krampfhaft die GPU auf 100 % sehen willst, das sollte dann klappen.
Weil die CPU im Main Menu absolut nichts berechnen muss? Der 3700X ist halt einfach keine gute Single Core CPU.
Ok, dann weiß ich erstmal Bescheid.
Hab schon etwas dran rumgeschraubt.
Änderte nichts ja...
Ah, es liegt mit an der Singlecore Performance, ok.
Reaktionen: JohnStorm
Wenn man im CPU-Limit ist lohnt es sich einen Blick auf den Ram zu werfen, ist XMP/DOCP aktiviert und der RAM läuft auf 3200+ mhz?
Eventuell hilft sich mit dem Thema Ram-Timings auseinanderzusetzen
Der RAM ist auf DOCP 3200Mhz eingestellt.
Ich habe mal Calisto Protocol gestartet, da sieht die Sache anders aus.
Dort habe ich die 100% Auslastung der Grafikkarte. Naja, in dem Bild 95%. CPU bei 24%.
Bei Gelegenheit auf einen 5800X3D aufrüsten um das CPU Limit zu verschieben und AM4 als System auszureizen. Habe ich auch gemacht, kam ursprünglich von 3700X und RX580.
Daran dachte ich auch schon.
Aber vielleicht gleich was ganz Neues nehmen.
Also AM5 etc.
