GPU Defekt ? - Monitore werden schwarz Lüfter drehen hoch
SFP-G-PON
März 2023
Moin,
  • Prozessor (CPU): i9 10900k
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB (2x8GB) DDR4 Patriot 4133MHz VIPER RGB
  • Mainboard: MSI Z490 GAMING EDGE WIFI (inkl WLAN + BT)
  • Netzteil: 750W be quiet! Straight Power 11
  • Gehäuse: be quiet! Pure Base 500DX schwarz mit Glasfenster
  • Grafikkarte: 10GB Gainward RTX3080 Phoenix
  • HDD / SSD: Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB/ 1TB HDD
  • Wasserkühlung: Corsair Hydro H100i PRO RGB PLATINUM
Ursprünglich fiel das Problem beim Zocken auf. aus dem nichts werden die Monitore Schwarz (Kein Signal mehr), und die Lüfter der Grafikkarte drehen hoch. Nach einem Neustart sind die Probleme verschwunden.
Ich kann jegliche Games auf Ultra spielen.
Es gibt keine FPS-Probleme, Hitzeprobleme sind auch nicht vorhanden.
Ich kann diesen Fehler reproduzieren.
Wenn ich FurMark Starte und die GPU unter Last bringe, würde selbst nach 30 Minuten nichts passieren.
Sobald ich aber FurMark 2-5 Minuten laufen lasse und das Animationsfenster im Fenstermodus minimiere springt anscheinend irgendwas drauf an und das Problem tritt auf.
Also: Das Problem tritt anscheinend nur bei einem eventuellen Lastabfall auf?
Ich kann mir das nicht erklären, da ich auch sonst keine Probleme habe.
Wie gesagt beim Zocken ist dieses Problem auch bisher schon 3-4 mal aufgetreten, kann mich aber leider nicht dran erinnern ob ich da evtl. das Fenster gerade am minimieren war bzw. ob ich rausgetabbed bin.
Das komische ist auch sobald dieses Problem auftritt, hört man mich trotzdem noch auf Discord und ich die anderen ebenfalls.
Windows 2x über USB-Stick neu installiert.
CMOS Resettet.
Aus Testzwecken OC-CPU deaktiviert, XMP deaktiviert.
Alles vom Netzteil gezogen außer Maus und Tastatur.
Netzstecker vom Netzteil an einer anderen Steckdose angeschlossen
Mainboard Bios geupdatet
MemTest86 durchgeführt (Keine Fehler)
DDU Treiber deinstalliert und neuen Treiber installiert.
Servus im Forum !
Eventuell mal das HDMI/DP Kabel mit einem neuen bzw. einem wo du weißt das es funktioniert, mal gegenprüfen.
Oder mal eine andere HDMI/DP Buchse ausprobieren. Vl hat die Buchse etwas abbekommen.
Hatte so was ähnliches bei meiner Vega64. Bei mir wars eben das Kabel was defekt war.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Zuerst ist immer wieder der GPU Treiber abgestürzt. Der Treiber konnte allerdings vom OS meistens neu initialisiert werden. Nach nicht allzu langer Zeit, gabs dann vermehrt einen schwarzen Bildschirm + Sound/Videos/Spiele liefen offensichtlich noch im Hintergrund.
Ich habe damals alles versucht. Treiber ausgetauscht, System neu aufgesetz, Ram getested, andere Steckdose, andere Kabel (Netzteil und Monitor), neuer Monitor. Nichts hat geholfen. Schlussendlich war es ein defektes Netzteil.
Leider sind die möglichen Ursachen oft mannigfaltig. => Kann, muss aber nicht.
Reaktionen: bel0w_zer0
Tippe auch auf Stromversorgungsprobleme.
Das kann das NT selbst sein, oder (wie bei mir) ein Problem mit den Kabeln/Steckern. Hatte genau das von dir beschriebene Verhalten, als ich meine RTX4090 über das beim NT mitgelieferte 12VHPWR Kabel laufen liess. Nach Tausch auf den der Graka beiliegenden Adapter gab es das nicht mehr.
EDIT: Speziell bei BQ Multirail Netzteil....wie hast du die PCIe Kabel am NT/GPU verkabelt?
Reaktionen: wrglsgrft
Wie sieht die Hotspot Temperatur der GPU aus kurz bevor die monitore schwarz werden? Kann man mit GpuZ auslesen, ein log schreiben lassen oder halt GpuZ auf einem zweiten Monitor anzeigen lassen.
Ich vermute halt mal die Hotspot Temperatur ist da der Auslöser des Blackscreen und des hochdrehenden Lüfters. Ursache dafür wird über die Zeit weg diffundiert Wärmeleitpaste auf der gpu sein
also diese Zeilen im eröffnungstext sprechen eigentlich dagegen:
und hier kommt es dann zum Crash, beim Lastwechsel.
