Omega_Z1Z
- Feb. 2018
Hallo liebes Forum,
Mein System bestehend aus:
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden :
Um's einfach zu beschreiben: Nach "kurzer" Spielzeit oder unter last anscheinend, geben beide GPU's kein signal mehr raus (Ab und an drehen die Lüfter dann auf 100% und auch nur manchmal erfolgt ein Neustart nach diesem event) egal ob jetzt nur eine GPU drin ist oder beide im SLI Modus. Im normalen Desktopbetrieb sind aber keinerlei Einschränkungen bekannt heißt ich kann im Grunde normal an meinen 3D Projekten arbeiten aber sobald ich diese dann In-game testen will schmiert die GPU ab nach gegebener Zeit (Allerdings bin ich mir noch nicht sicher ob es überhaupt an den GPU's liegt... weiteres dazu in punkt 3)
Das erste mal ist es auch sehr plötzlich passiert (Heißt mein PC hat keine Anzeichen gegeben das irgendwas falsch laufen würde), ich bin ganz gemütlich ne runde in Assetto Corsa (Renn-simulator) gefahren und boom kam dieser "no-input" screen auf meinen Monitor. Bevor dies passiert ist habe ich nichts an meinem System umgestellt weder BIOS lastige Sachen noch Hardware Änderungen, glaube lediglich ein Nvidia Treiber update 1 tag davor oder so
Treiber neu installiert (kein Unterschied)
Ältere Treiber neu installiert von Anfang des Jahres (wo ich solche Probleme noch nicht hatte) Version 472.12 (kein Unterschied)
(Jedes mal mit DDU und abgesichertem Modus GPU Treiber deinstalliert)
Beide GPU's einzeln getestet und zusammen (kein Unterschied)
CPU Stresstest Prime95 (kein Unterschied, bzw kein crash/CPU wird ausgeschlossen)
PSU daten (Watts/Voltage & paar Temps) in XLS Tabelle während eines "no-Input" screens event aufgezeichnet, keine besonderen Vorkommnisse außer halt ein drop in Watts da die GPU ja keine Leistung mehr zieht, kann aber gerne die XLS zur Verfügung stellen wenn jemand sich das genauer anschauen möchte)
PSU Stresstest mit beidem GPU's SLI Mode und Furmark 20min ca 50-120W über "limit" (Kein Unterschied/PSU normal auch bei 800-870W Auslastung)
Minimales OC von GPU's ausgestellt (Kein Unterschied)
Kabel auf evtl Wackelkontakte überprüft (Sitzen fest/Korrekt angeschlossen)
3d Mark Benchmark durchlaufen lassen (Kein Unterschied/Kein "no-input" screen, evtl war die Belastung zu kurz)
Furmark Stresstest durchgeführt (Kein Unterschied/1 mal 20min laufen gelassen kein "no-input" screen, 2mal keine 3-5min und "no-input" screen, einzige was geändert wurde war anti-aliasing von 0x auf 4x zu stellen)
Falls fragen offen sind gerne her damit.
Danke im Voraus für Hilfe
- Prozessor (CPU): I7-7700k [OC, 5Ghz, 1,4V, Geköpft, Flüssig metal, 360er Arctic AIO)
- Arbeitsspeicher (RAM): 64Gb DDR4 G.Skill Ripjaws V (Einmal 32Gb mit 3200mhz, Einmal 32Gb mit 2500mhz. Mir ist bewusst das RAM "mischen" nicht leistungsfördernd ist! Dennoch brauche ich es für meine aktuellen 3D Projekte, 2-3 3ds max fenster offen und nebenbei noch nen Editor offen und schwups sind mal 70% ausgelastet, hat also Daseinsberechtigung)
- Mainboard: ASUS Z270E
- Netzteil: Corsair RM750i
- Gehäuse: Corsair 900D
- Grafikkarte: 2x GTX 1080TI's (Zotac AMP! Extreme (Core Edition))
- HDD / SSD: Nicht relevant für Problem.
