GPU heizt ordentlich auf nach Umbau auf Morpheus II
Status
Kenny35
Banned
März 2017
Tach zusammen,
mein Arbeitskollege hat sich günstig eine 1080ti geschossen als FE Version und wollte den Kühler wechseln. Von seiner alten GPU hatte er noch den Morpheus II zuhause liegen und hat diesen auf die FE montiert. Das ging soweit auch alles ohne Probleme.
Das Problem folgt wenn er den PC mal auslastet und ordentliche Leistung benötigt. Er hat die GPU auf 2000 Mhz übertaktet und kommt in Spielen wie The Division / AC:O und GTA 5 in WQHD auf optmalen Grafikeinstellungen nach wenigen MInuten auf bis zu 80 Grad GPU Temperatur und dann geht die Karte von 2000 Mhz auf 1968 Mhz runter. Was eigentlich ja kein Problem darstellt.
Dennoch hat er mich gefragt ob das normal sei, da er mit seiner vorherigen 1070 keine solche Temperaturen hatte und auch eigentlich einen für mich sehr guten Airflow ( 2x 140mm front einsaugend und 1x hinten sowie oben 140mm ausblasend) im Gehäuse hat. Auf dem Morpheus sind 2 Noctua Lüfter installiert die auf 7v laufen und normal für genügend Luftdruck sorgen.
Ich selbst habe schon Morpheus verbaut und bin auch diese Art Temperaturen nicht gewohnt, zumindest nicht innerhalb weniger Minuten.. meistens wurden nach Stunden erst etwas höhere Temperaturen erreicht. Oftmals lagen die Temperaturen zwischen 50 und 60 Grad mit einem Morpheus. Allerdings auch mit der ersten Generation.
Meine Frage wäre also ob irgendwer hierzu eine Info hat was man probieren kann oder ändern sollte ? Für mein empfinden ist sein PC gut eingerichtet.
fehlerhaft montiert?
wie soll man sowas fehlerhaft montieren? Ich würde nichts fehlerhaftes erkennen...
aber immerhin hast du es versucht, wenn auch erfolglos.
Zu viel oder gar keine WLP?
Wie viel RPM entsprechen die 7v?
Na zum Beispiel in dem man erst eine Seite festgeschraubt hat und dann die andere anstatt über kreuz. Durch so was könnte der Kühler schlecht aufliegen. Und das wäre dann eine fehlerhafte Montage. Aber wenn man mit so freundlichen Antworten belohnt wird ist es schon fraglich ob hier einer noch Lust hat zu helfen.
zuviel denke ich nicht, ein kleiner klecks in erbsengröße der via anpressdruck verteilt wird sollte nicht zuviel sein.
ca 700 rpm
wurde über kreuz montiert
du hast recht, ich hätte mich vermutlich herzlich dafür bedanken sollen das ein Dummer Tipp kommt während andere 70 die News angeklickt haben und eventuell erstmal drüber nachdenken was sie schreiben.
Wenn du oder andere nicht helfen wollen, dann bitte ich dich und andere höflich es auch zu lassen. Ich bin gerne für offene Tipps bereit und bedanke mich auch für hilfreiches. Aber bitte nicht den Moralapostel spielen. Danke :)
Korrekt, deshalb behalte ich meine Idee auch für mich, habe keine Lust auch so eine Antwort zu bekommen.
Das war eine ganz normale Legitime Antwort von Ihm. Zugegeben nicht hübsch formuliert/verpackt, aber legitim. Wo du hier einen Moralapostel rauslesen willst ist mir schleierhaft.
Wow, ich bereuhe es bereits eine Antwort gegeben zu haben.
Mit der Einstellung machst du dir hier keine Freunde.
Ich bin raus.
das war ein total sinnloser Beitrag der hier auch nichts zu suchen hat.
Nochmals eine Bitte an alle. Wenn ihr mit guten Tipps helfen wollt dann tut das bitte auch. Aber wenn ihr hier nur den "besserwisser" raushängen lassen wollt dann dürft ihr auch gerne einfach schweigen.
Meine Frage geht an Leute mit Wissen, die bei Problemen auch wirklich helfen können. Außerdem bitte ich euch auf das eigentliche Thema zurückkommen und nicht über eine Art meiner Antworten zu diskutieren.
Danke !
[..]ich hätte mich vermutlich herzlich dafür bedanken sollen das ein Dummer Tipp kommt[..]
Und mit so was macht er es bestimmt nicht besser. Aber wenn der erste offensichtlichste Gedanke schon so dumm ist, weiß ich gar nicht warum nach Hilfe gerufen wird wenn er es doch eh besser weiß. :D
ja genau, wenn man einen Kühler wechselt und es Temperaturprobleme gibt obwohl man das schon 20 oder 30 mal gemacht hat dann liegt das ziemlich offensichtlich an einer falschen Montage.
Mein Gedanke war das die üblichen Sachen (die bereits alle hier genannt wurden) ausgeschlossen werden können und eventuell einer etwas tiefer in der Materie drin ist und mehr wissen hat.
Nach deiner rotzfrechen, herablassenden Antwort wird hoffentlich keiner davon mehr Lust haben, dir zu antworten. Bisschen Freundlichkeit ist nämlich Grundvoraussetzung.
Bisher war nichts hilfreiches dabei. Mal schauen was noch kommt
Dann hättest du das vorab so beschreiben sollen und nicht den ersten Poster, der erstmal das Offensichtliche fragt, dumm ankacken.
700RPM sind ein wenig wenig für eine ~300W GPU, Damit röstest du bestimmt auch Spannungsabteilung.
Ich habe selber einen Morpheus auf eine 300W GPU.
Mit dem LN2 Bios ~400W reichen 1500RPM gerade mal so für knapp über 80°C.
Was soll man denn schreiben ohne das Problem zu sehen?
Das is doch klar, dass man dann erst mal nach dem offensichtlichen frägt, dann kannste ja schreiben, du bist Profi und der Kühler wurde sauber verbaut.
Also nehmen wir an der oben genannte Sachverhalt trifft zu (da biste ja sicher) was soll dann die Ursache sein?
Airflow vom Profi begutachtet und für gut befunden.
Dann wird das Teil so heiss... fertig mit der ferndiagnose.
*Popcorn hol*
Korrekt, deshalb habe ich den Thread mal gemeldet. Hoffentlich steht unten links bald "closed".
Hahaha, jetzt schreibt mich der TE auch noch per PN an, bezeichnet mich als Klugscheißer und meint, ich stehe ab jetzt bei ihm auf Igno :D :D :D
Oh man, da hat echt jemand gewaltige Probleme mit seinem Ego :D
Status
