Gpu Probleme (geringe Auslastung in Rust)
pff123
März 2016
Hey,
mir ist in den letzten Tagen beim Rust Spielen aufgefallen, dass die Grafikkarte nur zu ungefähr 35% ausgelastet ist (Schwankt von 20 bis 80). Die Cpu Auslastung beträgt ungefähr 45%. Durch die geringe Gpu Auslastung sinken die fps auf 20-30 Ich habe dann noch andere Spiele getestet und hier sind die Resultate:
Rust
Gpu: 35%
Cpu: 45%
CS:GO
Gpu: 75%
Cpu: 50%
Rocket League
Gpu: 98%
Cpu: 45%
Hardware:
Gpu: Gtx 760 2Gb
Prozessor: AMD FX 6300 (6x3,5 Ghz)
Ram: 8GB DDR3
SSD: SanDisk SSD 128GB Sata
Ich hoffe ihr könnt mir helfen das Problem zu lösen.
Bei CSGO sind die Werte völlig in Ordnung. Das ist bei mir nicht anders.
Da bist du recht häufig über dem 300-FPS-Standardlimit.
Ist die Bildrate bei CSGO denn auch so niedrig?
Mit VRAM ist der Videospeicher gemeint und nicht der RAM.
Da deine Karte nur 2GB hat, können es keine 7GB Auslastung beim VRAM sein ;)
Vielleicht begrenzt durch die CPU und die Spiele die nur max 2 - 3 Cores / Threads auslasten können und daher nicht mehr Daten an die GPU liefert.
Oder die CPU die runtertaktet wegen zu hohen Temperaturen.
Ok ,die VRAM Auslastung geht bei mittelmäßigen Settings in Rust bis zum Anschlag (2 GB) und bei sehr schlechten Settings bis 1400 MB. Allerdings ist die GPU Auslastung auch bei 1400 MB VRAM Auslastung nur bei ~45%.
Die Temperaturen sind im grünen Bereich (~50 grad).
