byValentin
- Nov. 2024
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe vor etwa 1.5 Monaten meinen ersten eignen PC selber zusammengebaut. Anfangs lief er gut, ausser dass der RAM etwas probleme verursachte, da ich einen unstable Overclock hatte. Als dieser behoben war lief alles einwandfrei. Jedoch fing mein PC vor ca. 2 Wochen an Micro Stutters zu haben. Als erstes bemerkte ich es im Spiel Sandstorm Insurgency. Ich hatte enorme Micro Stutters, so dass sogar mein PC abstürtzte (Kein Bluescreen und keine Fehlermeldung. Einfach ein Restart). Danach beruhigten sich diese. Ich habe versucht herauszufinden woran die Stutters lagen. Dabei habe ich beobachtet (mit dem Nividia Overlay), dass, immer wenn die Stutters auftreten, meine GPU-Usage von ca. 95% auf etwa 70%-50% runter dropt (Manchmal auch mehr), was dazu führt, dass meine FPS Zahl von spürbar runtergeht. Meine CPU Usage bleibt dabei immer bei circa 30%. Dies geschieht meistens wenn ich starke Bewegungen mache. Je nach dem was für ein Spiel ich spiele sind die Stutters stärker oder schwächer. Beispielsweise treten die Stutters in Insurgency alle 30 Sekunden auf, womit das Spiel unspielbar wird, wohingegen die Stutters in CS2 oder R6 eher selten auftreten, aber dennoch vorhanden sind. Des Weiteren sind diese in jenen Spielen eher schwach und beeinflussen den Spielflow eher weniger. Ebenfalls habe ich die Temps während den Micro Stutters beobachtet und diese befanden sich im normalen Bereich (GPU: ~60° CPU: ~40°-50°) -> Diese sind während dem ich game. Noch eine randbemerkung: Ich habe mal versucht meinen PC an einen Powerlineadapter anzuschliessen, wobei ich meinen PC, als er lief, komplett vom Strom genommen habe. Danach habe ich beim nächsten Start Up die Fehlermeldung erhalten, dass meine CPU lüfter nicht funktionieren. Nach dem nächsten Restart war alles wieder behoben. Denkt ihr es könnte die Stutter verursacht haben?
Treiber die ich benutze:
Nividia Geforce
AMD Adrenaline
Software die im Hintergrund läuft:
Razer Synapse
Logitech G-Hub
Steam
Ubisoft Connect
Stream Deck
Discord
EA und Epic Games
Armory Crate
Und sonstige Windows Programme.
Ich denke das könnte evt. helfen (Evt. SInd einer diese Programme dafür bekannt die Stutters zu verursachen)
Ich habe bereits versucht, die FPS in den Spielen zu limiten und die Grafiksettings runter zu schrauben, was aber nichts brachte. Ebenfalls habe ich G-Sync ausgemacht --> Hat nichts gebracht. Ich habe auch versucht, Windows zu reparieren. Alle Treiber sind auf dem neusten Stand wie auch das BIOS. Ich habe auch GamebarPresenceWriter deaktivert (Dies hat meine Stutters etwas verbessert). Auch habe ich in Discord Hardwarebeschleunigung ausgemacht. Des Weiteren habe ich einen RAM Test durchgeführt -> Kein Fehler. GPU-Benchmark Test in 3DMark -> Eher überdurchschnittlich. Stresstest laufen lassen für ca. 1h und es ist kein fehler aufgetreten. (In Prime96)
Ich werde die Tage mal meinen PC neu aufsetzen, falls ich keine Lösung finde.
Falls ihr Bilder oder Diagramme benötigt bitte melden
Danke für die Hilfe im Vorraus.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800 X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance 32gb 6400mhz (läuft auf 5800) (XMP/ DOCP 1 ist aktiviert)
- Mainboard: Asus Tuf gaming b650 Plus Wifi
- Netzteil: Corsair RM 850x Shift plus Gold 850w
- Gehäuse: Fractal Design North XL Charcoal Mesh
- Grafikkarte: Nividia RTX Tuf gaming 4070ti Super
- HDD / SSD: Samsung 990 Pro 4tb mit Heatsink
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Kühler; Be quiet Dark rock 4. Ebenfalls benutze ich zwei Monitoren. Einen 144hz Monitor (Auf 165hz overclocked) udn einen 60hz Acer Monitor. (denkt ihr dies könnte die Stutters beeinflussen?)
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein (Ich meine es)
Nividia Geforce
AMD Adrenaline
Razer Synapse
Logitech G-Hub
Steam
Ubisoft Connect
Stream Deck
Discord
EA und Epic Games
Armory Crate
