Hallo.
Um mein Problem kurz zu fassen:
Bild1: http://i.imgur.com/LlqofnR.jpg
Bild2: http://i.imgur.com/ee5iNIO.jpg
Bild3: http://i.imgur.com/xG7OAoE.jpg
Bild4: http://i.imgur.com/Y5Zm4me.png
So sehen die genannten Grafikfehler aus. Der Letzte kommt nur selten vor und bereitet auch keine Probleme, sieht nur merkwürdig aus und ist immer quadratisch und zentral angeordnet. Bei Beenden von Chrome ist das "Problem" wieder weg, dennoch ein Grafikfehler - der Einzige, der außerhalb eines Spiels aufgetaucht ist bis dato.
In Borderlands kamen ebenfalls einmal Grafikfehler wie in Bild 2.
Des Weiteren hängt sich WoW gelegentlich auf, so dass man das Spiel nur noch per Task Manager beenden kann. Borderlands: The Pre Sequel beendet sich beim Zonenwechsel manchmal bzw. die Meldung "xxx funktioniert nicht mehr..." erscheint und das Programm muss beendet werden. Mit Assassins Creed 4 hat hat es angefangen mit den Bluescreens und diese wurden angedeutet durch ähnliche Grafik-/Texturenfehler wie in den oben gezeigten Bildern, sprich kurz danach kam ein Bluescreen, allerdings gab es diese Fehler nicht vor jedem Bluescreen.
Auftreten tun diese Fehler völlig zufällig und nicht nach einer bestimmten Zeit. Meist aber bei einer Spielzeit von 30 Minuten, letztens aber auch schon in den ersten 10 Minuten.
Das alles erst seit Einbau meiner (wie neu) gekauften Grafikkarte vor ca. 2 Wochen.
Bluescreen 0 (AC4):
dmp nicht mehr vorhanden.
Bluescreen 1 (AC4):
Crash Time : 15.10.2014 16:28:14
Bug Check String : DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
Bug Check Code : 0x000000c4
Parameter 1 : 00000000`00000091
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : fffffa80`0a85b060
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Bluescreen 2 (AC 4):
Crash Time : 16.10.2014 02:59:42
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff800`035be181
Parameter 3 : fffff880`09bc9160
Bluescreen 3 (AC4):
Crash Time : 16.10.2014 16:15:09
Parameter 2 : fffff800`032cacec
Parameter 3 : fffff880`0a896f90
Bluescreen 4 (AC4):
Bluescreen 5 (WoW):
Crash Time : 28.10.2014 14:01:37
Parameter 2 : fffff880`07724de0
Parameter 3 : fffff880`09efbfb0
Caused By Driver : dxgmms1.sys
Caused By Address : dxgmms1.sys+23de0
Bluescreen 6 (Borderlands: The Pre Sequel):
Crash Time : 01.11.2014 23:24:13
Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x00000050
Parameter 1 : fffff6f8`c98edb08
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : fffff800`032dd401
Parameter 4 : 00000000`00000005
Caused By Driver : atikmdag.sys
Caused By Address : atikmdag.sys+101ef
Nun zu den bisherigen Lösungsversuchen:
System:
Mainboard: ASUS M4N68T-M-LE-V2
RAM: 8 GB Kingston DIMM DDR3
Prozessor: AMD Phenom(tm) II X4 840 Processor (4C 2.51/3.22GHz, 2GHz IMC, 512 kB L2)
Grafikkarte: MSI R9 270X GAMING 2G (http://de.msi.com/product/mb/R9_270X_GAMING_2G.html#hero-overview)
Vorherige Grafikkarte: Radeon HD 5450
Festplatte: Samsung HD103SJ (1 TB)
Betriebssystem: Windows 7 Home 6.01.7601 (SP1)
Netzteil: Be Quiet 450W System Power 7 (1 Monat alt, Neu)
CPU-Z:
cpu= http://i.imgur.com/lJHngTY.png
mainboard = http://i.imgur.com/sjhsSm1.png
memory = http://i.imgur.com/WnLhsmm.png
spd = http://i.imgur.com/7sgq7IA.png
Temperaturen sind laut Speedfan nie in einem gefährlichen Bereich gewesen -> Grafikkarte bei VollLast max. ~ 60°, Core ~ 60°
Der PC wurde nie übertaktet.
Edit: Windows neu installieren ist keine Option - Backup nicht möglich.
Bluescreen 0 (AC4):
Bluescreen 1 (AC4):
Bluescreen 3 (AC4):
Bluescreen 4 (AC4):
Bluescreen 5 (WoW):
- AMD Catalyst™ 14.9 Windows (Treiber)
- AMD Catalyst™ 14.9.1 Beta Windows (Treiber)
- AMD Catalyst™ 14.9.2 Beta Windows (Treiber) -> der Aktuellste
- AMD Catalyst™ 14.7 Windows (Treiber)
- AMD Catalyst™ 14.4 Windows (Treiber) -> momentan installiert
- Memtest86+ = keine Fehler
- Microsoft Safety Scanner = keine Viren
- Malwarebytes Anti-Malware = keine Malware
- Furmark Burn-In-Test = keine Probleme
- 3D Mark, alle verfügbaren Tests = keine Probleme
- Prime95 = keine Fehler
- chkdsk = keine Fehler
- HeavyLoad = keine Fehler
- Bios geupdated
- Mainboard Chipsatztreiber geupdated
- Ram Voltage von 1.5V auf 1.65V erhöht (im Bios)
- CrystalDiskInfo = keine Fehler, Zustand gut
- Windows Aero deaktiviert
System:
CPU-Z:
(Temperatur korrigiert)
