seit kurzem haben wir ein Problem mit einem älteren PC, es erscheint sehr häufig die Meldung: „Der Anzeigentreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt.“ Dann läuft er oftmals erst mal normal weiter.
Es geht aber auch schlimmer.
Manchmal kündigt es sich vorher an, in dem das Bild auf dem Monitor flackert oder einige Bereiche oder das ganze Bild kurz schwarz werden. Dann kommt wenig später die Meldung: “ Anzeigentreiber….“. Oft läuft er dann wieder normal weiter.
Es hat jetzt aber auch schon öfter in einen Bluescreen geendet, das Bild flackerte oder wurde schwarz und kurz danach erschien ein Bluescreen das der PC heruntergefahren wurde um Schaden zu verhindern, weil der Anzeigentreiber nicht wiederhergestellt werden konnte, wenn ich die Meldung noch richtig im Kopf habe.
Hier sind einmal die Daten des Rechners:
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 32bit
CPU Typ: DualCore AMD Athlon 64 X2 Black Edition, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
Motherboard Name: Gigabyte GA-MA770-DS3 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz: AMD 770, AMD Hammer
Arbeitsspeicher: 3072 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
3x Aeneon AET760UD00-25DB97X 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB)
Monitor: Maxdata Belinea 10 17 35 [17" LCD] (150715801088)
Der Rechner hat wie gesagt bereits einige Jahre auf dem Buckel und war früher der Gaming-PC meines Bruders. Heute dient er noch als Office-PC für meine Mutter.
Was bereits probiert wurde: Deinstallation des Nvidia Grafikarten-Treibers, säubern mit Ccleaner und Neuinstallation des Treibers. Genutzte Version: 341.44 für Win 7 32bit. Was Neueres gibt es leider nicht. Der Fehler trat weiterhin auf.
Danach einmal Gehäuse geöffnet, Anschlüsse überprüft und Staub entfernt vom Graka-Lüfter, war aber so gut wie nichts vorhanden. Gebracht hat es ebenfalls nichts, da der Fehler immer noch Auftritt.
Jetzt ist die Frage ob das Ganze auf einen Grafikkarten defekt hindeutet oder ob es noch etwas anderes sein könnte was mir jetzt nicht in den Sinn gekommen ist ?
Falls es die Grafikkarte sein sollte, was würde eine passende neue Kosten ? Der Rechner wird jetzt nur noch als Office-PC genutzt.
