Grafikkarte hängt sich auf... BF3
lukas1177
Juli 2012
Hey Leute :) ,
ich habe folgendes Problem: Meine Grafikkarte hängt sich nach ca. 3 Minuten RUCKELFREIEM Zocken von BF3 auf Ultra auf. Immer wenn ich das Spiel starte, fängt die Graka an zu rauschen, als würde etwas kratzen (Keine Ahnung wie ich das beschreiben soll. Vielleicht, als würde irgendetwas am drehenden Lüfter kratzen) . Sie wird max. 54°C heiß in den paar Minuten, die sie läuft. Danach kommt entweder eine Meldung, dass Battlefield nicht mehr funktioniert, der Bildschirm bleibt eingefroren oder BF schließt sich automatisch... MITTEN IM SPIEL :( . Was kann ich dagegen tun? Jemand die selben Probleme?
Hier noch mein System:
Intel Core i7 3770K 4x 3.50GHz So.1155 BOX
Thermalright HR-02 Macho AMD und Intel
3072MB Gigabyte Radeon HD 7970 WindForce 3X Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) @ PCIe 2.0 x4
2000GB Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
128GB Samsung 830 Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s/ MLC Toggle (MZ-7PC128B/WW)
600W be quiet! Straight Power E9 80+ Gold
Thermaltake Chaser MK-1 Window Big Tower ohne Netzteil schwarz
16GB Kingston HyperX Blu DDR3-1600 DIMM CL10 Dual Kit
Gigabyte GA-Z77-DS3H Intel Z77 So.1155
LG Electronics GH24NS90 SATA DVD-Brenner schwarz
TP-Link TL-WN881ND WL300MBit PCIe
EDIT: Mein Windows 7 ist eine 32-bit Version! Hängt es vielleicht mit dem RAM zusammen? (64-bit Version kommt noch :P )
Passiert das nur bei BF3, schonmal nur auf Hoch gespielt ? Hast du ein Firmware Update gemacht und die neusten Treiber? Hängt vlt was im Lüfter, Kabel oder Kabelbinder, usw.?
HardlineAMD schrieb:
Welchen Catalyst-Treiber hast du drauf?
Denke ich doch... 12.8 oder so :)
Auf Hoch habe ich auch schon gespielt... --> Das gleiche :(
Was meinst du mit Firmware? BIOS?
Was meinst du mit Firmware? BIOS?[/QUOTE]
Falls BIOS... Ja neueste Version (F8) drauf. :)
Ich habe damals das selbe Problem mit einer Gigabyte 560ti gehabt, da war die Spannung ab Werk zu niedrig eingestellt, dadurch hat sich die Karte nur bei BF3 aufgehängt, da gab es damals ein Bios update für die Karte, damit war das Problem dann gelöst.
Die Karte ist bei mir auch nicht warm geworden, weil einfach die Spannung fehlte, ob es bei dir auch daran liegt weiß ich nicht, wäre aber eine Möglichkeit, einfach mal Tante Google fragen. Ob es bei der Gigabyte 7970 auch solche Probleme gibt.
Na dann frag ich mal Tante Google :) ... Was kann ich tun, wenn es so wäre? Habe die neueste Version vom BIOS... Vorgestern geupdated :)
mastertier79 schrieb:
VRAM defekt?
schon mal prime95 + 3DMark drüberlaufen lasen?
Ne nur Furmark.... Hatte einen guten Score :) . Und GPU-Z ist auch zufrieden :D
also ich hatte damals dasselbe Problem mit der GTX 560 ti bei mir hat das runtertakten auf werkseinstellung gereicht ohne an der Spannung zu drehen aber du hast keine OC Version oder? Das Firmware Update war für mich auch die Lösung ohne ständig runtertakten zu müssen zu spielen, da du die neuste hast wirst du jetzt manuell regeln müssen, dazu sollte es doch sicher noch mehr einträge bei Google geben.
Wenn es nur BF3 ist: Deinstalliere mal dieses Auto Overclocking und diese anderen CPU Programme von Gigabyte, die mit dem Mainboard mitkamen. Punkbuster kicked automatisch solche Spieler nach ein paar Minuten, manchmal kriegt man sogar ein Bluescreen wegen irgendwelchen komischen Sachen.
Vertrau mir und mach das einfach mal. Ich hatte das selbe Problem. Das klingt so abwegig, aber naja ist ne komische Randerscheinung.
Hmm, glaub ich dir schon... Wurde vorhin auch mal von PunkBuster gekickt... Aber die Geräusche kann ich mir trotzdem nicht erklären :( ...
BF3 hat ja rießen Probleme mit nicht auf Standard eingestellten Taktraten von den Grafikkarten. Falls die Karte mehr als den Referenztakt aufweißt, solltest du sie auf das richtige Niveau untertakten.
Hat bei einigen Kollegen geholfen.
hatte das selbe problem mit meiner hd7850.. im endeffekt lags aber nicht am occ oder so, sondern mein nt hatte es einfach hinter sich^^
Ich habe ein neues (gestern gekommen) Netzteil 600W!? Hatte schon mein 480W widerrufen usw. ...
