Grafikkarte rtx 2070 schwarzes Bild
SteRo94
Cadet 1st Year
Dez. 2020
Moin moin
Ich habe mir heute frisch mein pc zusammen gebastelt
Und nun wenn ich Benchmark Test oder spiele starten will werden meine beiden Monitore schwarz
Habe einen i9 10900k , Maximus xii Formular , tt roughtram und eine Asus ROG-Strix-RTX2070-O8G-Gaming
Habe zwei msi optix mag271cqr Monitore
Das alles ist Custom wassergekühlt.
Treiber sind alle neu gemacht.
Welcher Speicher, welches Netzteil
Schreib bitte mal die ganze Hardware auf und bitte nicht in einer wurscht.
tt roughtram ? was soll das sein?
Netzteil wäre hier das "intressanteste"....
Cpu: i910900k
Mainboard: Maximus xii Formula
Speicher: M2 ssd sandisk 500gb / Samsung ssd 1tb
Arbeitsspeicher: tt toughram 4600mhz
Netzteil: coolmaster 700w 80+
graka: Asus ROG-Strix-RTX2070-O8G-Gaming
schaffst du es auch uns die genaue Bezeichnung des Netzteils zu geben?
Ich kann auch nicht in die Werkstatt fahren mit: ich fahr nen VW Diesel mit 150 PS....."
was sagen die idle Temperaturen?
Reaktionen: Donn3rstag
Don3rstag schrieb:
Was passiert, wenn du nur ein Monitor angeschlossen hast?
HDMI ode DisplayPort Kabel?
Richtige PCIe Kabel angeschlossen?
Sind alle Treiber in Geräte Manager anerkannt (ohne Ausrufezeichen, Fragezeichen)?
Ja soweit alles schon probiert aber ohne Erfolg
Habe es geschafft läuft alles
Nun habe ich aber das Problem das mein pc rummeckert und sagt läuft nicht stabil wenn ich mein RAM auf 4600mhz fahren will
Läuft grade sauber auf 3600mhz
Amok68 schrieb:
Ist der RAM ein echter 4600 Mhz oder nur durch Overglocking?
Thermaltake DIMM 16 GB DDR4-4600 Kit, Arbeitsspeicher(schwarz, R009D408GX2-4600C19A, TOUGHRAM RGB)​
Den habe ich sollte doch nicht ein echter sein oder nicht?
Laut Thermaltake ja,vielleicht muss du den Vcore der Speicher leicht erhöhen damit er stabil läuft.Immer nur ein bisschen erhöhen,und dann testen.Asus hat ja dieses AI Tool wo du das schnell in Windows machen kannst,und nicht immer ins Bios und dann wieder neu starten.
SteRo94 schrieb:
Wenn alles stabil läuft will ich ihn eig übertakten
Weil deine CPU mit einer sehr guten Kühlung schon ein Boost Takt von 5,3 Ghz erreichen kann.Das ist ja schon mal ein guter Wert.
Die 5,3 GHz habe ich schon ohne Probleme bei 40° Cpu temp.
Deswegen würde ich ihn ja gerne noch übertakten
