Grafikkarte Taktet runter
DenoUchiha
Dez. 2020
  • Prozessor (CPU): Intel i5-10600k
  • Arbeitsspeicher (RAM):trident z rgb 16 3000mhz
  • Mainboard:Gigabyte z490 aorus elite ac
  • Netzteil: bequiet 700watt
  • Gehäuse: cooler master
  • Grafikkarte: nvidia RTX3070 zotac
  • HDD / SSD:120GB M.2 corsair mp 300
  • 1TB M.2 Crusial p2
Ich habe das Problem das meine Karte nach einiger Zeit 200mhz runter taktet und dann dort bleibt. Also der Standard takt ist 7000mhz ich habe die Karte dann bei msi afterburner auf 8300mhz übertaktet also +1300. Nach einiger Zeit taktet die Karte dauerhaft auf 3100mhz obwohl noch die +1300 eingestellt sind. Wenn ich dann aber einfach mal +1500 eingebe bin ich wieder auf meinen anfänglichen 8300mhz. Die Karte hat maximal 72 Grad auch in furmark oder sonstiges steigt der takt nicht wieder hoch. Dieses Problem ist mir aufgefallen nachdem ich von nvidia dieses Broadcast Programm installiert habe das ist mittlerweile aber wieder entfernt. Ich weiß nur nicht ob das daran lag und wenn ja ob es vlt noch Rest Dateien oder so gibt die evt dafür sorgen. Dann würde ich um eine Windows neu Installation wohl nicht drum rum kommen. Achso und auch wenn ich dann in msi afterburner alles resete auf Standart Zieht er von den eigentlichen 7000mhz 200ab also habe ich dann auch nur 6800mhz egal was ich mache 200mhz werden nach einiger Zeit abgezogen
Ich habe bereits die Nvidia Treiber mit ddu im abgesicherten Modus deinstallieren und neu installiert und das selbe mit msi afterburner. Ausserdem habe statt msi afterburner firestorm von zotac probiert
Okay danke Probiere ich mal aus bis jetzt hat es aber immer mit afterburner geklappt ich habe die Karte seit zwei Wochen nach Release aber es kann natürlich evt durch einen neuen nvidia Treiber sich geändert haben.
oder die Karte kann die +1300 einfach nicht stabil halten,
das kann evtl auch von Treiber zu Treiber etwas unterschiedlich sein
Das würde mich wundern da es ja den takt halten kann wenn ich das wieder auf +1500 stelle und dann hällt das auch die ganze zeit
Ich habe das jetzt mal installiert und werde mal ein paar ründchen spielen und bin mal gespannt ob das die Lösung war ein Plus ist schon mal das Varieren der Core Voltage das ging vorher nicht. Ist das bei msi afterburner genau wie bei den anderen das man das einfach auf 100% knallen kann und die Karte sich das nimmt was sie braucht?
Das Thema klingt nach dem P2-Level, das nVidia erzwingt, wenn die Grafikkarte mit CUDA Berechnungen anstellt.
Das heißt, dass sie ein wenig tiefer taktet als wenn sie im reinen 3D-Betrieb unterwegs wäre.
Lösungsansätze gibt es mit dem nVidia Inspector, in dem du dieses Runtertakten bei CUDA-Last deaktivieren kannst.
Siehe zB: https://www.reddit.com/r/RenderToke...ted_tutorial_on_nvidias_force_p2_power_state/
Aber diese Änderung findet im Treiber statt und muss nach jedem Treiberupdate erneut vorgenommen werden - bei den paar Klicks sollte das aber kein Problem sein.
Nach einem Tag nutzung mit dem neuen msi afterburner musste ich feststellen das die karte leider immernoch runter taktet dafür kann ich aber jetzt die Core Voltage einstellungen einstellen ich habe jetzt mal die Cuda Force P2 ausgeschaltet aber es hat sich nicht geändert ändert sich diese einstellung erst nacheiner zeit oder muss man den Pc dafür neustarten?
Ach muss ich ausser das ausschalten und übernehmen noch was machen das irgendwie bei nvidia einfügen oder so weil bei jedem Neustart muss ich das neu ausschalten.
im CB test zur rtx 3070 war max VRAM +1250 möglich, wie ich oben schon sagte, deine +1300
sind wahrscheinlich einfach nicht 100% stabil.
Naja bei mir schon idk vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt ich habe heute von zotac ein BIOS Update bekommen und bis jetzt leuft ist
Habe den fehler gefunden es liegt an discord immer wenn ich die Cam einschalte taktet er runter und wenn ich discord beende wieder beende taktet er auf seine 8300mhz man muss in discord die OpenH264 ausschalten damit er nicht mehr über die Karte encodet und dann taktet die karte so hgoch wie man es eingestellt habe
