Grafikkarte wird nach Mainboardtausch und Windowsinstallation nicht erkannt.
Stuehmer81
Sep. 2024
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5500 3.59GHz
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB
  • Mainboard: Asus Prime A520M-A II
  • Netzteil: Seasonic - 500ET Active PFC F3
  • Grafikkarte: Inno3D GeForce GTX 1650 twin x2 OC
  • HDD / SSD: HDD ST1000NM0008-2F2100
Ich habe mir ein neues Mainboard gekauft inkl. Chip und Arbeitsspeicher. Habe alles eingebaut und eine leere Festplatte, auf der nur Windows installiert werden soll.
Nach der Neuinstallation (von CD) komme ich ganz normal auf Windows, aber sobald ich von der Festplatte booten will. Bleibt das Bild schwarz. Ich komme zwar ins BIOS, aber weiter geht nicht. Ich kann Windows auch über die CD starten.
Im Gerätemanager ist dann aufgefallen, das meine Grafikkarte nicht angegeben ist sondern nur "Microsoft Basic Display Adapter".
Ich habe versucht die Treiber für meine Grafikkarte zu installieren aber dies wird immer wieder abgebrochen.
Habe auch das Windows Update gemacht, aber keine Besserung.
Habe alle Stecker und Teile überprüft und alles sitzt fest, wie es soll.
Google wurde auch schon durchsucht, aber ich habe keine Lösung gefunden.
Hoffe es kann mir jemand helfen
Wird dir denn die Grafikkarte (ggf. auch als unbekanntes Gerät) im Gerätemanager angezeigt?
Dann steck die Karte (Strom vorher aus und ab) neu und prüfe ob die Stromkabel richtig stecken an der Grafikkarte und auch die auf dem Board.
Hat nix gebracht.
Zwirbelkatz schrieb:
Netzteil, welches es schon 15 Jahre gibt.
https://geizhals.de/seasonic-et-serie-500w-atx-2-3-ss-500et-a263727.html
Sicherlich kritisch zu betrachten.
Außerdem würde ich mal nach dem BIOS des Mainboards sehen.
Könnte also am Netzteil liegen?
Was genau meinst du mit dem BIOS? Habe es gestern bekommen und soll laut Anbieter die aktuelle Version haben
Ja, es KÖNNTE am Netzteil liegen. Falls du alles korrekt angeschlossen hast und andere Ursachen ausgeschlossen sind, sowie die Grafikkarte intakt ist, könnte man ein anderes Netzteil ausprobieren.
Die Version deines BIOS findest du mit "CPUz" heraus. Dort steht sie im Reiter "Mainboard". :)
Was für ein Windows (genaue Version) soll das sein?
War die Festplatte leer?
Ich hole gleich mal schnell eine andere (Thermaltake 600W Smart RGB). Dann Versuche ich es erstmal damit.
Windows 10 pro und die Festplatte war leer.
RT1 schrieb:
Beinhaltet die Grafikkarte ist erkannt, aber es sind nur Treiber von Windows installiert und keine speziellen von deiner Karte.
Beim installieren der Treiber wird aber immer abgebrochen (Das Nvidia installationprogramm kann nicht fortgesetzt werden)
Hier benötigen wir die Version der Windows 10 Pro Installation. Wenn diese zu Alt ist können bestimmte Treiber für Geräte nicht initialisiert werden.
@saMe1 Also im 1. Post hat er geschrieben Windows Update wurde durchgeführt.
Ich hoffe das stimmt dann auch :D
hm, es KANN auch daran liegen, dass ein paar kontakte der karte verdreckt sind oder die karte nicht komplett sauber im steckplatz sitzt. am besten also karte raus, steck-kontakte prüfen und auch den steckplatz am board auf dreck etc.
Die Karte scheint ja grundsätzlich zu funktionieren sonnst würde er ja nicht ins Windows Booten können und hätte nicht erkannt das sie als Microsoft Basic Display Adapter angezeigt wird.
Wäre das nicht der fall würde er ja nicht mal booten können da seine CPU keine iGPU besitzt.
Reaktionen: JumpingCat
Als Leihgerärt ok, aber baue den Böller nicht dauerhaft ein, bitte.
Reaktionen: ferris19
