Graka defekt oder falsche Settings? Bildruckler
Rojaki
Apr. 2023
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor, 3401 MHz, 8 Kern(e), 16 loqische(r)..
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.SKILL F4 DDR4 3600 C16 2x16GB
  • Mainboard: PRIME B550M-A (WI-FI)
  • Netzteil: bequit 850W Platinum
  • Gehäuse: werde ich nachtragen
  • Grafikkarte: Nvidia RTX 3080
  • HDD / SSD: WD Black SN750 NVMe PCIe M.2 1TB (2019) und WD Black SN750 NVMe PCIe M.2 250GB (2019)
  • Monitor: Predator XB253Q und noch einen weiteren, aber selbe hz, nur andere Auflösung
Hey zusammen, mein Problem ist wie folgt: ich habe Probleme mit einem flüssigen Bild. Wenn ich meinen Gsync Monitor ohne limits laufen lasse habe ich bei >500 FPS kaum Probleme, alles darunter fühlt sich total unsmooth an, ich weiss nicht ob es ruckler sind, oder normales Tearing - ich versuche da mal ein Video aufzunehmen (hierbei ist im System GSync und im Monitor an, auch wenn ich ohne limiter arbeite. Schalte ich einen Limiter hinzu, beispielsweise in Valorant auf 140 oder 138 FPS und aktiviere im Treiber VSync An + Ultra Latency Mode ist es soweit auch auf konstanter Framebasis okay, aber sobald nur ein FPS sich ändert hängt das bild für en ms. Ich habe gefühlt schon sämtliche Möglichkeiten und Kombinationen getestet und bin wirklich fraglos. Selbst in Minecraft ist das ruckeln so enorm, dass es kaum Spielbar ist.
Ich verstehe einfach nicht warum es bei anderen klappt, aber bei mir nur Probleme macht… Ich hab bereits eine andere Maus getestet, andere Maus Hz Anzahl, andere DP Kabel. Auch den PC habe ich neuaufgesetzt und unterschiedlichste Grafiktreiber getestet. Meine CPU ist recht neu, das Problem hatte ich aber auch mit meiner alten CPU - daher kann ich die CPU als solches eigentlich ausschließen.
Ich habe einige Bilder im Anhang gehängt, wenn ich spezifische Infos/Werte noch braucht lasst es mich wissen!
Könnte meine Graka eventuell defekt sein? jedes andere Gerät ist bis auf die Graka und das Netzteil mehr oder weniger neu eingebaut worden. Aber ausschließen kann ich es nicht, da ich nicht weiß ab welchen Zeitpunkt die Probleme aufgetreten sind, da diese schon mindestens 1,5 Jahre bestehen.
Nochmal ein Benchmark: https://www.userbenchmark.com/UserRun/60567834
Lass mal einen Monitor weg.
Ich hab ein ähnliches Problem mit meinem 2er Monitor Setup. Geholfen hat nur Gsync auf dem zweiten Monitor zu deaktivieren, sonst ruckelt alles bei Vollbild aufm ersten Monitor. Gerade bei Video/Stream Wiedergabe war es sehr deutlich zu merken wenn ich auf dem ersten Monitor Vollbild gespielt habe.
Das Problem tritt ebenfalls auf, wenn ich ein DP Kabel entferne und somit der Monitor nicht angeschlossen ist - oder muss ich dafür auch zusätzlich den PC restarten DB Kabel raus sollte reichen, oder?
Da es auch mit nur einen Monitor der Fall ist wird es sicherlich nicht helfen, aber werde es dennoch deaktivieren, dachte e hilft eher als das es schadet :)
Setz mal in den Windows-Einstellungen den zweiten Monitor auf volle 144hz und nicht auf 143,98.
Zudem, hast du beide Geräte mit DisplayPort am Laufen? Hast du beide Kabel ausgetauscht?
Ja beide über DP, wenn ich 144hz auswähle stellt er automatisch die 143,98 ein.
Eventuell kann das weiterhelfen
Hier nochmal die Werte aus HWMonitor
Doch an einigen stellen erkennt man die Ruckler auch im Video, das Bild stoppt für ein ganz kurzen Moment, was man sich oben im Graphen erkennen kann. Gerade ab Sekunde 9 und 15 kann man die leichten laggs sehen.
Ok….Video gesehen……..ganz klar…..
Luxusproblem!
Da ist gar nichts, was auch nur annähernd ein „Problem“ darstellt.
Das lässt sich tatsächlich noch aushalten so - es gibt aber viel schlimmere Momente. Und diese Ruckler sind nicht normal, hatte die davor nie. In anderen spielen, wie MC ist es unspielbar weil es dauerhaft ruckelt. Auch wenn es im Video nicht krass rübekommt, beeinflusst es das Spielen schon, weil ich in wichtIngen Momemnten nicht richtig reagieren kann, weil es laggt -> war vorher nicht, erst nachm Treiber update und nach Rückkehr aufn alten Treiber bleibt das Problem dennoch bestehen
Vielleicht ist auch dein DP-Kabel futsch. Ich kann da auch nicht wirklich was erkennen. Und was bringen jetzt eigentlich 500 FPS? Deine GPU schreit bestimmt schon.
im Treiber VSync An + Ultra Latency Mode ist es soweit auch auf konstanter Framebasis okay, ...
Mit Modus für geringe Latenz Ultra und Vertikale Synchronisierung Ein
erzeugt der Treiber ein eigenes Frame Limit. Läuft es damit auch gut ?
Nope da habe och leider die selben kleinen Microlaggs
Wenn VSync + Framelimiter eine verbesserung darstellen würde, dann würde ich limitieren, aber hier habe ich die selben micro laggs. DP Kabel sind alle neu.
Azghul0815 schrieb:
Du scheinst besonders empfindlich zu sein was diese Mikrolags angeht. Mit fällt am Video auch nichts auf.
Bei nem Kollegen hat der Wechsel der RAMs bei PUBG was gebracht, der hatte aber 3200er mit scheiß Timings.
Liegts vielleicht an diesem Ultra low latency boost zeugs?
Weiß nicht, aber deutlich schlechtere PCs haben das Problem halt nicht, ist bei mir ja zumindest in Valo auch neu. Gerade wenn jemand von och comp games spielt, und es in clutch sitatuionen laggt wisst ihr wie störend diese Ruckler sind.
Bringt es eventuell nochmal was einen clean install zu tätigen mit USB? Hab bisher immer nur den PC über zurücksetzen mit „alle Laufwerke löschen“ und „Windows herunterladen“ getätigt.
Versuchen kann man es. Was hast du verlieren?
Vielleicht liegts ja auch deiner Internet Verbindung? Die Idee kam mir heut morgen. Unregelmäßige "Serversync Ruckler"?
Macht für mich auch erstmal wenig Sinn.
Wärst auch nicht der Erste bei dem das AntiCheat Probleme macht.
Wenn es nur bei Valorant Auftritt, liegt zumindest der Verdacht nahe, dass es eher am Game liegt, als an der Konfiguration
Alter CB Thread:
https://www.computerbase.de/forum/threads/valorant-micro-lags-und-fps-drops.2030837/
defekte Netzwerk Buchse
