Graphic Interface Link Width GTX 570
FU_long
Okt. 2006
meine GTX 570 erreicht nicht die Werte, welche sie laut Passmark haben sollte (ca. 900 Punkte zu wenig). Könnte es mit dem Graphic Interface zusammenhängen? CPU-Z gibt mir hier folgende Werte:
nimm mal GPU-Z und schau damit mal nach.
Könnte damit zusammenhängen, die Karte hat dann einfach nicht genug Bandbreite um die maximale Leistung zu bringen, steck sie mal in einen anderen PCI-Slot, weil 2x PCI ist schon etwas langsam.
Schreibt auch mal deine restliche Konfig(vorallem Mainboard) rein und in welchem Slot die Graka im Moment hängt
Probier mal GPU-Z mit aktivem Render-Test.
Ansonsten kann es sein, dass die GraKa im Idle den Link vermindert um Strom zu sparen.
Danke mal für die Antworten!
Hab die Sache jetzt mit GPU-Z getestet. Leider bleibt das Bus Interface auch mit aktiven Rendertest auf 2x. Das sollte doch dann aber steigen oder?
Die Karte steckt am zweiten PCIx16 Slot, da der erste defekt ist. Aber es sollte doch auch im zweiten Slot ein Betrieb mit x16 möglich sein, oder?
Wechsel den Treiber. Der 301.42 hat bei der 570gtx viele Probleme. Entweder funktioniert der neue Beta oder der alte 296.1. Ich hatte mit dem 301 Treiber konstant 5fps bei jedem Game, mit dem alten Treiber über 70 fps.
Warum ist der erste pcie Defekt? Was ist das für ein mainboard? Hast du noch andere pcie Karten drin?
Die meisten aktuellen Boards haben zwar einen 2. PCIe 16x Steckplatz, der läuft aber normal nur auf maximal 4x.
Bei den ganz aktuellen Boards muss man dann sogar noch USB 3.0 und div. andere Sachen im Bios deaktivieren, damit er 4x schafft.
Wenn du den 2. Steckplatz durch Bios-Optionen nicht wenigstens auf 4x bekommst, hilft wohl nur der Kauf eines neuen Mainboards, um die Leistung der GraKa zu steigern.
