Grauer Bildschirm bei Spielstart
4Druxa
Okt. 2021
  • Prozessor (CPU): QuadCore Intel Core i7-7700-4000 MHz (40 x 100)
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 RAM
  • Mainboard: Gigabyte GA-B250-HD3
  • Netzteil: 550 Watt
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: Radeon RX 6600 Eagle 8G, 8192 MB GDDR6
  • HDD / SSD: …
Windows Startet, aber wen man Spiel startet kommt Grauer Bildschirm, älter GPU funktioniert
wurde überprüft GPU nicht kaput,( ist netzteil zu schwach?)
Vielen Dank im Voraus!
mfg: Andreas
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Öhem: Welches Spiel, welches Betriebssystem? Sind die Treiber der Grafikkarte sauber installiert? Welche Grafikkarte steckte vorher im System (mit der das Spiel funktioniert)? Ist die Grafikkarte neu oder wurde gebraucht gekauft? Wo wurde gekauft? Netzteil welches Modell genau.....550W sagt gar nix?
Ein bisschen mehr Infos würden schon helfen.....
Hast du die neuere Grafikkarte jetzt erst eingebaut und mit der konntest du noch nie ein beliebiges Spiel erfolgreich starten?
Was ist die ältere GPU fur eine?
Ist der Treiber für deine genannte Radeon installiert? Sind die Treiber für Windows alle konfliktfrei installiert/ in Betrieb?
Welches Netzteil hast du genau? Sind alle Stromanschlüsse der Radeon- Grafikkarte mit den entsprechenden Stromkabeln verbunden?
Netzteil-Corsair VS 550W
alte GPU-GTX 960 g4
neu Radeon RX 6600 Eagle 8G, 8192 MB GDDR6 Overclocking 500 W
Windows10
Spiel-Scum-R6-Dayz
steckte richtig eingeschteckt
ja worde alles überprüft und aktualisiert
atari2k-​
Motorrad
Gut....die VS Serie ist jetzt nicht so der Burner, sollte aber wohl für ne RX6600 reichen.
Stromstecker der Graka mit Adaptern oder direkt am NT? Vorher die Nvidiatreiber sauber deinstalliert...z.B. mit DDU?
@atari2k direkt an NT, (Nvidiatreiber sauber deinstalliert) nein nicht mit DDU per hand über register​
ich vermute es ist NT weil GPU 500 W + CPU 65W+ kühler+ddr+ rest
Diese Grafikkarte braucht doch keine 500 Watt! Wenn das Netzteil defekt oder zu schwach wäre, dann würde bestimmt dein Rechner abstürzen, einfrieren oder gar ausgehen! Du hast vermutlich ein anderes Problem mit deinem Rechner!?
Ist die Radeon neu oder gebraucht?
