Gravierende Probleme
eNNercy
Juli 2012
Heiho,
Ich habe schon seit längeren ein problem mit Cs:s. Ich treff einfach nicht mehr(Nein es liegt nicht an meinem aim) seit dem neuen Update (Ja ich weiß ist schon etwas länger her).
Ich habe es schon deinstalliert und neu installiert cfg gelöscht und befehle in die console eingetippselt aber es hilft nichts also hoffe ich das ihr mir helfen könnt :)
Das hier sagt mein net_graph:
Hab hier noch was womit ich nichts anfangen kann kommt immer in der Console wen ich Cs:s starte
maxplayers set to 32
Steam config directory: c:\program files (x86)\steam\steamapps\Der_Steam_Name\counter-strike source\platform\config
CClientSteamContext logged on = 1
Parent cvar in server.dll not allowed (steamworks_sessionid_client)
Hud element 'CNotificationQueuePanel' doesn't have an entry 'NotificationQueuePanel' in scripts/HudLayout.res
Hud element 'CHudVote' doesn't have an entry 'CHudVote' in scripts/HudLayout.res
Hud element 'CReplayReminderPanel' doesn't have an entry 'ReplayReminder' in scripts/HudLayout.res
--- Missing Vgui material vgui/../hud/freezecam_black_bg
--- Missing Vgui material vgui//replay/replayicon
Cleaning up unneeded replay block data...
Replay cleanup done.
Unknown command "cl_thirdperson"
Can't use cheat cvar cam_snapto in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_ideallag in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_idealdelta in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_idealyaw in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_idealpitch in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_idealdist in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_idealdistright in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_idealdistup in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cam_collision in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_maxpitch in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_minpitch in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_maxyaw in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_minyaw in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_maxdistance in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_mindistance in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_orthowidth in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar c_orthoheight in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cl_upspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cl_forwardspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cl_backspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Unknown command "weapon_accuracy_logging"
Unknown command "weapon_accuracy_model"
Not playing a local game.
Can't use cheat cvar fog_start in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar fog_end in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar fog_startskybox in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar fog_endskybox in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar r_farz in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Also ich hab ein ähnliches (das gleiche?) Problem. Es ist aber so, dass es sich manchmal durch einen Neustart von CSS/des Rechners löst. Woran es liegt, weiß ich bis heute nicht zu 100%. Ich habs extra auf einem unserer leeren Server mit Bots getestet. Und manchmal geht "einfach nix rein". Nach Neustart: Problem gelöst.
Falls jemand Ideen hat wäre ich dankbar. Mich würd sehr interessieren, worans liegt. Diverse netsetting haben bisher nix gebracht... auch nicht die cl_interp
(lerp 200ms is aber auch nicht normal...)
MfG, Thomas
@ HighTech-Freak
Tritt das Problem nur bei deinem Rechner oder auch bei deinem MBP auf?
Ansonsten würde ich mal die Spieldateien auf Fehler überprüfen und die Cache-Dateien defragmentieren.
Wenn das nichts bringt den cstrike-Ordner löschen (maps und cfg vorher sichern).
@Adam Gontier
Ichhabe auch schon Spieldatein auf Fehler Überprüfen gemacht mehr als einmal und bei mir hat es nichts gebracht aber das mit dem cl_interp 0 werd ich mal testen ^^
cl_cmdrate "66"
cl_updaterate"66"
rate"20000"
solltest du auch noch eingestellt haben.
Mit dem alten Rechner (Q6600) war das Problem fast dauerhaft vorhanden. Jetzt mit dem Ivy-System so gut wie garnicht mehr (is eher die Ausnahme). Darum habe ich seither auch nicht mehr groß herumprobiert. Der Problem ist nur schwer reproduzierbar...
Das Game liegt bei mir auch auf der SSD. Früher könnte das uU ein Problem gewesen sein, da die alte HD schon sehr betagt war. Ich aber auch damals die Files öfter defragmentiert und verifziert.
(Am MBP habe ich CS bisher nicht wirklich angeworfen.)
@Adam Gontier
Sind jetzt drinne werde mal nacher schauen obs besser ist, ich habe nen i7 4GB Ram und ne GTX550-Ti voher nie probleme gehabt -.-
@@EDIT:
Also mein net_graph zeigt schon andere sachen an xD
