GTA 5 GTA 5 stürzt nach 30 Minuten ab.
FetterFettsack
Cadet 1st Year
Feb. 2019
Guten Abend allerseits,
ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe auf den einen oder anderen Tipp.
Folgendes, wie schon in der Überschrift, stürzt GTA bei mir nach rund 30 Minuten einfach ab.
In der Zeit, wo es läuft, gibt es keine Ruckler oder Hänger. Genau so, wie es vor 2 Wochen auch lief, nur eben ohne Abstürze.
Andere Spiele wie Forza Horizon 4, Assassins Creed Odyseey, Watch Dogs 2 stürzen nicht ab.
Es spielt keine Rolle, ob CPU, RAM und GPU übertaktet sind. Der Absturz geschieht mit OC sowie ohne OC.
Ich habe das Spiel natürlich von Steam deinstalliert und wieder installiert, es hat sich nichts geändert.
Ebenfalls habe ich es mal mit CD von einem Kumpel installiert, auch da stürzte das Spiel ab.
Ich habe den Grafiktreiber komplett deinstalliert und erneut installiert,- auch dies brachte keine Änderungen.
Auch die Temperaturen von CPU und GPU sind nicht zu hoch.
Die CPU wird max. 62 Grad warm und die Grafikkarte 59 Grad.
Das Ding ist allerdings, wenn ich GTA nach dem Absturz im Abgesicherten Modus starte, stürzt es nicht ab.
Jetzt noch paar Infos, welche ich versäumt habe, sinnvoll im Text unterzubringen:
Hardware:
CPU: Core i3 8350k @ 4,8 Ghz
Ram: 16 GB 2600Mhz @ 3000 Mhz
Grafikkarte: GTX 1070 Ti
Netzteil: be quit! Pure Power 400 Watt
Windows 10 64 Bit Pro
Das Spiel ist auf einer SSD von Samsung installiert ( Samsung EVO 860 mit 500 GB)
Die Grafikeinstellungen sind Hoch bis sehr Hoch außer Texturqualität steht auf Ultra.
Ich spiele in 1080p @ 144 Hz
Falls ich etwas wichtiges vergessen haben sollte, lasst es mich bitte wissen.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Mit stock settings versuchen den crash zu reproduzieren. Danach dann uebliche Fehlersuche, memtest, prime usw.
Versuch mal die Grafikkarte -50mhz du untertakten :)
So, ich habe memtest und Prime laufen lassen. Beides ohne Fehler.
Grafikkarte habe ich um 50 Mhz und 100 Mhz untertaktet, nur leider stürzte GTA erneut ab.
Jetzt habe ich die Grafikeinstellungen vom Abgesicherten Modus mal übernommen, bis auf die Auflösung und werde sie solange hochstellen bis es wieder Crasht. Wird denke ich eine Weile dauern :(
Wenn ALLES andere läuft und die ganzen (ausführlichen!) Tests der Hardware erfolgreich sind: liegts vl am Spiel selbst?
Oder aus einer Kombi aus Spiel, Graka Treiber und 144Hz?
Bevor jemand was zur CPU postet, und dass ein 2 Kern i3 zu wenig ist:
Sein 8350K ist ein 4 Kerner!
https://ark.intel.com/products/126689/Intel-Core-i3-8350K-Processor-8M-Cache-4-00-GHz-
Sicher, dass dein RAM WIRKLICH(!!) rockstable ist?
Schon auf stock meine ich. Bei den Inte CPUs bringt mehr RAM speed ja sehr viel weniger als bei AMDs. Und alles was die offiziellen Specs überschreitet KANN, laufen, MUSS aber nicht.
memtest86+ booten und eine Nacht lang laufen lassen ist ok, das darf sowieso nicht den Krümel eines Fehlers anzeigen! Es gab schon Fälle, da war memtest86+ ok, aber der rammtest von prime95 hat gezeigt, dass der RAM doch nicht stabil war.
Lasse daher auch diesen Test eine Nacht lang laufen.
Für die CPU an sich halt den torture test, smallFFTs und 24h, dann kann man es ala stabil bezeichnen (hardcore leute bestehen auf 72h).
Temps auslesen mit hwmonitor.
GPU: furmark
Hast du verschiedene nvidia Treiber auch schon probiert?
Wie gesagt, ist vl eine Mischung aus Spiel, Treiber und 144Hz!
Passieren die Abstürze auch, wenn du nichts auf Ultra, sondern nur auf sehr hoch stellst?
MfG
Edit: natürlich alles auf stock zurückstellen bevor getestet wird. Zuerst den Grund finden. Nachher kannst du wieder OCen. RAM ocen wird nur nicht viel bringen. Außer ein paar Krümel max fps und min fps im absoluten CPU Limit höchstens messbar. Da du auf 144Hz gegangen bist, nehme ich mal an, dass das deine Intention war
Ob es am Spiel liegt kann ich nicht genau sagen.
Ich habe es seit Release 2015 und da gab es nie Probleme. Es lief mit dieser Hardware, die ich oben genannt habe seit August 2018 ohne Probleme. Bis es eben vor knapp 2 Wochen einfach mittendrin abgestürzt ist.
Die 144 Hz hatte ich auch schon im Verdacht, jedoch Crasht es auf meinem Fernsehr mit 60 Hz ebenso.
Das gleiche geschieht auch mit 59 Hz, 50 Hz, 30 Hz und so weiter.
Der RAM ist stabil, getestet in Standard Takt sowie OC´ed. Dass das nicht viel bringt ist mir schon klar, aber ich hole gerne das maximal mögliche aus der Hardware herraus :)
Prime 95 habe ich nun keine 24 Std laufen lassen, aber ich behaupte mal ganz dreist, dass 3 Std auch reichen sollten, zumal es keine Anwendung schafft, solche Auslastungen herbeizuführen.
Und es spielt wirklich keine Rolle, ob die Hardware im stock Takt läuft oder OC´ed ist.
Ich habe mir mal den Nvidia Treiber von August 2018 heruntergeladen, aber auch da Crasht GTA...
Alte Treiberreste habe ich ebenfalls gelöscht.
Die Abstürze passieren nur, wenn ich die Grafikeinstellungen auf Hoch-Sehr hoch stelle.
Wenn alles auf "Normal" steht Crasht es eben nicht. Von daher bin ich noch dabei die Fehlerverursachende Einstellung ausfindig zu machen.
Nur zur Sicherheit: Die CPU wurde schon auf Standard-Takt getestet? Microelektronik altert, möglicherweise ist das nun soweit passiert das das OC nicht mehr funktioniert. Prime95 ist zwar ein netter Test, aber bei weitem nicht der Weisheit letzter Schluss. Gerade GTA5 aber auch z.B. Battlefield reagieren viel viel empfindlicher auf instabiles OC wie ein Prime95 das tut.
Deswegen, wirklich JEDEN OC rausnehmen. CPU, RAM und GPU OC komplett entfernen und damit testen. Alles andere ist keine brauchbare Basis zur Fehlersuche.
Reaktionen: Smartbomb
Da schließe ich mich Mojo an.
Wenn ich übertakte, reichen mir auch vorerst(!) 1 Stunde prime95.
Weil wenn wirklich was ganz im Argen liegt hast du nach Minuten einen Fehler oder einen Absturz.
Also es betrifft NUR GTA und NUR auf hoher Texturqualität und NUR nach einer gewissen Zeit?
Da kommt einen ja nur Speicherüberlauf in den Sinn. Oder der VRAM hat irgendwo einen Knacks und erst wenn der ziemlich voll ist, wird eine defekte Stelle beschrieben, die dann nicht ausgelesen werden kann und das Game crasht.
Andernfalls tippe ich immer noch auf eine Mischung aus Spiel, Treiber, Einstellungen und den Hz.
Wieviele Treiber hast du denn versucht?
Nvidia bekleckert sich mit ihren Treibern nicht gerade mit Ruhm in letzter Zeit.
Ich habe alles in stock Takt getestet und wie gesagt, es macht keinen Unterschied, GTA stürzt bei beiden Varianten ab.
Es betrifft nur GTA, wenn ich alle Einstellungen auch Hoch bis Sehr hoch stelle. Texturqualität habe ich in Ultra eingestellt. Also so, wie ich ca 6 Monate problemlos spielen konnte.
Niedrige Einstellungen verursachen diesen Crash nicht.
Das mit den Vram finde ich interessant, daran habe ich noch nicht gedacht.
Treiber habe ich 3 Stück probiert. (08/18, 09/18, 10,18)
Ich werde jetzt mal den Vram vollhauen und schauen, ob der Crash schneller reproduzierbar ist.
vielleicht hab ich was überlesen....
Wie stürzt es denn ab? Bluscreen ( was ist die Fehlermeldung), Crash to Desktop oder geht der PC mit Blackscreen komplett aus?
Würde den Thread noch mal hoch holen wollen. Habe nämlich genau das gleiche Problem. Wobei ich das Spiel ca 2 Jahre nicht gespielt habe und jetzt den Singleplayer nochmal durchspielen möchte. Früher alles tutti, jetzt nach ner halben Std. crasht das Spiel. Es beginnt kurz zu ruckeln, bleibt stehen und dann CTD mit der Meldung von GTA, dass das Spiel unerwartet beendet wurde. Habe schon mal versucht Grafikoptionen so einzustellen, dass es besser läuft, aber das scheint nicht die Lösung zu sein.
LG
Sorry für die Leichenschändung - Ich leide da nun leider auch drunter. Habe GTA5 bestimmt 2-3 Jahren icht mehr gespielt und wollte ready sein für das Casino Update am Dienstag. Fehlercode ist bei mir 0x000005 Das Spiel läuft zwischen 5 und 60 Minuten komplett stabil ohne Probleme, bevor es freezt und anschließend sich direkt schließt. Gefühlt passiert es öfter, je stärker die GPU Auslastung ist - Je höher die Settings, desto früher kommt der Crash. Hat hier Jemand eine Lösung für gefunden? Habe alle Fixes durch, die das Internet vorschlägt, Setting Files löschen, Alternative Soundkarten deaktivieren. Keine Lösung / Besserung.
Liegt glaube ich bei mir am Grafikspeicher. Mit 4GB ist das einfach zu wenig. Aufm Läppi hab ich 6, da stürzt das Game nie ab.
LG
Tippe mal auf etwas, was in den letzten 2 bis 3 Jahren
wohl ajF am den betreffenden PCs geändert / "geupdatet" wurde.
Und zwar Betriebssystempatches und/oder Grafikkartentreiber.
Wobei hier die Fehlersuche türlich etwas sehr schwierig/aufwendig ist.
Vorweg: Anti-Virensoftware, personal Firewalls, personal Internet Security Suites und sonstiges Deinstallieren (nicht nur deaktivieren). Und dann ...
Folgender Test macht sinn:
  • Jegliches OC entfernen und zusätzlich ...
  • Den Standarttakt von CPU um 500MHz senken.
  • RAM auf 1866 MHz senken.
  • GPU takt um 400 MHz senken.
  • VRAM (!) um 600 MHz senken.
Das machst du alles gleichzeitig, dann testest du dein GTA. Nicht "bescheißen", du musst den PC brutal heftig under-clocken, nicht nur ein bisschen! Wenn jetzt GTA läuft, fängst du von oben an und taktest wieder auf normal Takt, bis es plötzlich wieder instabil wird. Jetzt hast du den Kandidaten gefunden der ärger macht! GZ.
Warum macht man das so?
Deine Hardware ist in die Jahre gekommen, und braucht jetzt viel Liebe (under-clocken), oder mehr Volt! Du könntest auch anders herum rangehen, und jeweils den einzelnen Komponenten mehr Saft (Voltzahl hochdrehen) geben. Mehr Volt kannst du dann machen wenn du den Kandidaten gefunden hast, der Ärger macht - nicht vorher.
Und es ist, nur so zur Info, sinnlos eine Grafikkarte mal eben um -50MHz runter zu takten! Mach doch gleich 400MHz. Weil was wäre, wenn es mit -75MHz laufen würde? Dann hätte das herunter Takten um -50MHz genau nichts gebracht. Und wahrscheinlich wird es der Vram sein, der kackt bei Grafikkarten am ehesten ab, deswegen under-clockst du den, wie oben beschrieben, auch in die Hölle.
Sollte das Game auch mit heftigen under-clocking abstürzen, dann machst du folgendes:
  • Nochmal total krass underclocken und einen Ramriegel ausbauen und dann testen.
  • Underclocking lassen und mit dem zweiten Ramriegel testen.
  • Irgendeine andere Grafikkarte einbauen und damit testen. Egal wie alt und gammelig diese ist.
  • Ein anderes Netzteil testen.
Hast du das alles durch und das Ärgernis nicht gefunden, könnte es das Mainboard sein. Dann musst du da mehr Saft aka Volt drauf geben, oder es austauschen.
Zwecks Absicherung: Spielst du GTA5 auf Roleplay Life bzw. gemoddeten Servern oder das "Orginal"?
TIP: Sehr wahrscheinlich ist es der VRAM deiner Grafikkarte.
lg
Reaktionen: DagdaMor
Danke für die Hinweise. Ich glaube ihr habt mich auf die richtige Spur gebracht. Ich schaue mir das Undervolting der Vega nochmals genauer an, evtl. ist der VRAM Speichertakt doch zu hoch für GTA5 bzw. die Spannung zu niedrig. Alle anderen Games laufen ohne Probleme, GTA crasht jedoch regelmäßig. Ein Glück kann man ja mittlerweile game-spezifische Wattmann Settings hinterlegen und ich kann dort die richtigen Settings für GTA finden.
Edit: Update: Speicheroverclock um 20Mhz abgsenkt, gleichzeitig die Spannung um 20mA erhöht. Gestern 1h stabil gezockt. Ist wohl etwas zickig im Umgang mit GPU Overclock / Undervolt. Danke für euren Support!
lg
Man könnte es für Satire halten. xD
Hallo zusammen bin neu hier und verzweifel auch langsam. 20 bis 40 min dann crashed es "unerwartet beendet" ich spiele ohne mods auf den offi servern mut 60 Herz Monitor von Acer
Was ich gemacht habe?
-Windows neu aufgespielt
-graka treiber deinstalliert und neu installiert(vorherige versionen)
-Directx neu aufgespielt
-das Spiel 3 mal neu installiert
-grafik hin und her geschraubt
- dll datein aus windows gelöscht und win zerschossen
-gta hash checker umfangreich probiert
Zu guter letzt gta versucht weg zu schmeißen
Geht aber nicht da digitale Version
mein system besteht aus:
windows 10 pro
Amd Ryzen 7 2700
MSix470 Gaming Plus
Gainward GTX 1070 8GB
16 GB DDR4
die ssds:
san disk ultra II 480 500GB
CT1000MX500SSD1 1000GB
die HDDs:
beide Westerndigital WDC WD20EFRX-68EUZN0 2TB
das netzteil finde ich auf die schnelle nicht ist aber 600W
Kann mir jemand helfen mit der Grafikkarte wollte spannung hoch setzen wie oben beschrieben.
Habe den MSI Afterburner wenn es damit klappt
Hi, überprüf mal deinen RAM - GTA ist sehr empfindlich bei RAM Problemen.
