GTA 5 GTA5 - Crash beim Spielen
R3DEX
Sep. 2016
Guten Morgen liebe Com!
Seit langer Zeit habe ich das Problem, dass GTA5/Online mich immer wieder zurück auf den Desktop wirft und sich beendet.
Mein System
AMD Ryzen 7 5800x
ASUS ROG x470-F
8x4GB DDR4 3600 16-19-19
ASUS TUF OC 3070 non LHR
SSD + HDD
Windows 11 Pro via Update
Es ist vollkommen egal wie wo was ich versuche gefühlt.
Windows 10 oder 11 spielt dabei auch keine Rolle.
Ich hab einiges experimentiert, was so im Netz steht, auch das mit der Auslagerungsdatei.
Hat nie geklappt.
Anfangs habe ich eine Lösung gefunden, dass ich in der Energieoption das Ding auf Energiesparen gestellt hatte.
Damit takten die Kerne ja massiv runter, aber es kommt zu keinem Crash mehr!
Die FPS sind dann natürlich nicht mehr so hoch, aber es ist noch spielbar.
Das hat jetzt auch keine Funktion mehr -.-
Jetzt behelfe ich mir damit, GTA5 auf nur 4-6Kerne laufen zulassen via "Taskmanager"
So kann ich stundenlang spielen, ohne dass etwas passiert :D
Das kann ja alles keine echte Lösung sein?
Ich würde echt zu gerne den Fehler finden, aber mir gehen langsam echt die Ideen aus...
Das ist das Problem: im Netz steht teils auch viel Mist, z.B. irgendwas mit der Auslagerungsdatei
Hattest oder hast du das Problem auch mit anderen Spielen? Oft handelt es sich bei CTDs = Crash to desktop (ohne Fehlermeldung!) nämlich um Probleme an der Hardware, z.B. mit dem RAM. Ist der in irgendeiner Form übertaktet, läuft auf XMP (bei Asus Boards auch DOCP) oder so ähnlich?
Ist das aktuelle BIOS und Chipsatztreiber installiert?
Aktuelle Grafiktreiber?
Wie sind die Temperaturen beim Spielen?
Manchmal hilft ein simpler CMOS Reset wunder.
Ist XMP bzw. DOCP aktiviert?
Wie läuft das Spiel, wenn die CPU Stock läuft? (Falscher Einwand meinerseits, bitte ignorieren.)
Und bitte nicht an der Auslagerungsdatei etwas ändern, dass kann Windows bestens ohne Eingriffe händeln.
Jetzt behelfe ich mich damit, GTA5 auf nur 4-6Kerne laufen zulassen via "Taskmanager"
klingt nach temp Problemen. hast du die mal überprüft??
Vielen Dank für die Hilfe.
- XMP DOCP ist an.
Aber auch wenn ich die RAMs auf 2666 laufen lassen kommt es zum Crash.
Memtest ergab keine Fehler.
- CPU hat laut HWinfo64 beim Spielen 60-65Grad. Peak auf 71 wenn er ins Spiel läd.
Habe eine Raijintek ORCUS 360 dort drauf montiert. Pumpe dauerhaft auf 80%.
- BIOS halte ich immer aktuell.
Gerade ist das AGESA 1.2.0.7 drauf.
Müsste 6048 oder 6248 sein ihrgendwie sowas.
- Chipsatz aktuell
Lade ich immer bei Computerbase runter.
- CPU hat kein manuelles OC von mir erhalten.
PBO alles auf Standard.
CoreVoltCurve auf -15 aktuell sonst -20
- GPU Temperatur zwischen 58-61 Grad
Das Raijintek Zofos hat ne gute Größe und erwärmt sich nur schwer.
Andere Spiele wie BF2042, CoD, World of Warships, CSGO, DayZ, Icarus etc laufen ohne einen Murks.
"6Kerne" ich gehe davon aus, dass es 3+3SMT ist?
Aber so läuft GTA5 sehr gut :D
