Hallo Ich habe die GTS 250 ZT-20101-10P und würde gerne den Stromsparmodus nutzen denn meine GK läuft ständig auf last also in 2D 50Grad und unter last 78 Grad hab gelesen das das OK sein sollte.
Also wo und wie stelle ich den Stromsparmodus ein!
Das sollte Automatisch gehen, sobald kein Programm mehr läuft dass die Karte in 3D zwingt.
Hat die 250er denn einen Stromsparmodus? Die 9800GTX (was ja an sich das gleiche Model ist) hat keinen.
Und wie warm die Graka wird ist doch eigentlich völlig uninteressant solange sie stabil läuft.
Ich weiß ja nicht wie das aufgekommen ist, die GTS250 hätte einen Stromsparmodus und die 9800GTX+ nicht, auf alle Fälle gibt es beide Karten sowohl mit Stromsparmodus und ohne. Am Stromanschluss kann man es jedenfalls nicht aufhängen, an der Kartenlänge auch nicht. Und an der Speichermenge schon gar nicht. Der ist nämlich bei beiden Karten identisch.
Bleibt lediglich übrig, dass mit der Namensänderung auch eine Änderung des Standard-Layouts einherging, die aber beileibe nicht von allen Herstellern sofort umgesetzt wurde.
Na kann ich dagegen was tun (zurück schicken) will ich meine die ZT-20101-10P sollte doch mit Stromsparmodus sein.
Ja ich hab 2 x 6 Pin Stromanschlüsse.
Und woran kann ich denn sehen im welchem Modus die GK läuft und ob sie die Funktion unterstürzt!
Kann nur bestätigen, dass meine XFX GTS 250 512 MB (1*6 Pin) und 23cm länge kein Stromsparmodus hat.
komisch...ich werde daher meine GTS 250 verkaufen und auf eine GTX 260 umsteigen...
die hat wenigstens nen 2D Modus und ist eine kleine ecke schneller.
Zurückschicken gibt's nur, wenn du die Karte online bestellt hast und innerhalb der 14-tägigen Rückgabefrist bist. Da musst du dann noch nicht mal Gründe angeben.
Ansonsten gibt's eigentlich nur Rückgabe aufgrund Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft. Wenn du also was vorweisen kannst von ZOTAC oder von deinem Händler, demzufolge die Karte einen Stromsparmodus hat (schriftlich am besten), kannst du dich darauf berufen.
Deine andere Frage wurde hier doch schon einige Male beantwortet. Indem du das mit GPU-Z ausliest. Im Ruhezustand (also wenn nix ausgeführt wird, was die Grafikkarte belasten könnte) muss die Karte andere Taktraten aufweisen als unter Last. Und mit letzter Sicherheit geht das mit einem Stromverbrauchsmesser. Wenn dein System im Ruhezustand nicht mindestens 60 - 80W weniger als unter Last verbraucht, hat die Karte keinen Stromsparmodus.
also ich habe es mit GPU-Z ausgelesen, was komisch ist ist der GPU-Typ "G92" sollte aber G92b heißen und der Verfertigung-Typ "65nm" sollte eigentlich 55nm sein.
und kann man BIOS updaten?
Und muss ich das SPDIF Kable anschließen weil hab ich noch nicht
Kann man. Ist mit den gleichen Risiken verbunden wie beim Mainboard.
Allerdings sind "Bios-Update-Files" für Grakas nicht gerade bei jedem Hersteller mal so zu bekommen und "irgendwelche" aus dem Internet... da wäre ich vorsichtig.
Dein Problem ist "normal". Der Stromsparmodus der GTS250er karten spuckt massiv herum.
Ich habe deswegen einmal Zotac kontaktiert und man hat mir gesagt, das Problem sei bei ihnen und aber besonders auch bei nV bekannt und sollte irgendwann per Treiber gelöst werden.
Die Zotac GTS250 sind übrigens laut Support KEINE umbenanten 9800GTX+! Ich habe sie explizit darauf angesprochen und man hat mir gesagt, Zotac habe das Platinenlayout der GTX+ übernommen weil es hochwertiger sei. Der Stromsparmodus seie aber trotzdem realisiert worden.
Ob man das glaubt oder für Märchen und Ausreden hält soll jeder für sich selbst entscheiden. Mir persönlich gefallen die Zotac GTS250 ansich ganz gut seit sie vor kurzem eine leicht verbesserte Lüftersteuerung erhalten haben.
Die Geschichte von Zotac ist in sich gesehen nicht gerade glaubwürdig. Wenn Zotac tatsächlich das Platinenlayout von der 9800GTX+ übernommen hat (glaube ich ihnen schon), dann kann es aus meiner (vielleicht beschränkten) Perspektive heraus nicht sein, dass der Stromsparmodus (und dann auch noch treiberbedingt) nicht funktioniert. Ich hab selbst eine MSI 9800GTX+, bei der zu keiner Zeit irgendwelche Probleme mit dem Stromsparmodus aufgetreten sind.
Kurzum, doch eher Märchen und Ausreden, zumindest was Zotac betrifft.
Also scheint es so auszusehen das Zotac kein Fehlerfreies Bios programmieren kann was denn Stromsparmodus Aktiviert.
Könnt ihr mal eure Bios-Version der GTS250 reinschreiben und sagen ob der Stromsparmodus Funktioniert oder nicht!
