GTS250 Lüfter wechseln möglich?
CougarOne
Captain
Feb. 2009
Hey leute, kann man bei dieser Karte obwohl das kein Referenzdesign hat nen Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro dran machen oder muss es eine GTS250 im Referenzdesign sein?
Diese Karte----->>> http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=1224
hat denn Keiner hier irgend ne Antwort für mich :(
hmm .. schwierig zu sagen - ich denke aber scho. Wenn um die GPU nicht gleich ein großer Kondensator ist, ist das normal kein Problem. Zumindest hatte ich bisher mit dem Accelero1 Rev2 die Erfahrung gemacht.
@ Mc Bigmac: kann ich auch irgendwo mal Tests zu diesem Kühler lesen kennst du irgend nen guten test, sonst such ich in google...
MC BigMac
der ist doch viel zu teuer, und auch nicht nötig.
der twin turbo passt schon drauf. wenn du aber noch garantie drauf hast, würde ich es sein lassen. bei palit und gainward gibt es nehmlich diesen garantieaufkleber auf der rückseite, auf den schrauben. wenn dieser entfernt wird, hat sich das endgültig mit der garantie erledigt. wäre dieser aufkleber nicht vorhanden, wäre ein rückbau des originalkühlers kein problem, wenn die garantie in anspruch genommen werden sollte. regle den lüfter mit ner software runter, zb. msi afterburner.
kannst noch die Lochabstände der GPU Schrauben messen und mit den Herstellerangaben vergleichen
Hast du mal gesehen was der drehen kann 2000 u/min, das ist viel zu laut und die lüfter sind allgemein nicht die besten, das sind nur 18€ was der mehr kostet aber besseres Design und Lüfter sind dabei.
du kannst auch die plastikabdeckung abschrauben, und dir einen 9 der 12cm auf den kühler schnalen. das reicht eigentlich auch aus, und verlierst nicht die garantie.
ja. die msi software läuft mit jeder karte, auch ati.
kann ich aber behaupten, da mein schwager die gleiche hat, und dort das selbe mit der abdeckung gemacht hat.
hat er den alten kühler entfernt und nen neuen drauf gepackt oder zu dem alten einen zweiten drauf getan?
der lüfter ist mit dem plasterahmen verbunden. nimmst du ihn ab, ist auch dieser weg. somit liegt der kühler frei. auf diesen kannst du dann einen anderen befestigen. ich habe mir damals bei meiner palit 260gtx einen rahmen gebaut, auf dem ich 2 12cm lüfter befestigt habe. die hat ja auch eine plastikhaube drauf. 2 9cm lüfter gehen auch. musst halt ein wenig erfinderisch sein, und gerne basteln.
