GTX 1050 Ti oder GTX 1650 mit 75 Watt, 0dB / No Fan und ohne externe Stromversorgung
Zwirbelkatz schrieb:
Damit ist es ein Mikro-ATX.
Obacht beim Kauf:
Geizhals (bspw.) unterscheidet nicht zwingend zwischen Mikro-ATX und dem leicht größeren Mikro-BTX.
Desletzt musste ein Freund deshalb ein Brett zurück senden, da es nicht ganz ins Gehäuse passte.
Für einen Ryzen 4650g oder künftigen 5600x:
https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=317_B550%7E4400_%B5ATX%7E493_4x+DDR4+DIMM
Für einen i5 11500 oder i7 11700:
https://geizhals.de/?cat=mbp4_1200&xf=317_B560%7E4400_%B5ATX%7E493_4x+DDR4+DIMM
Ich habe dir Mainboards mit 4 Speicherbänken ausgewählt.
Ok also kann ich meine zwei Speicher weiter nutzen? Und nochmal 2x 8 GB DDR4 2400 dazugeben?
Dann hätte ich 24 GB in Summe
Technisch kannst du das tun. Praktisch hängt der Prozessor und vor allem die Grafikeinheit dieser Prozessoren direkt am Arbeitsspeicher.
Daher würdest du recht viel Leistung verschenken. Da du "nur" 8GB Speicher hast, was einfach zu wenig ist, kann man schlecht dazu raten, es mit dem alten Ram auszuprobieren.
@mdex:
für jede aktuelle DDR4-plattform, erst recht bei verwendung der iGPU, ist 2400er ne ordentliche bremse.
ich würde zu gescheitem 3200er raten, z.b. Crucial Ballistix.
Ok. Kann ich jetzt z.B schon 3200er kaufen und die in mein aktuelles HP Mainbord einsetzen? Ich weiß die laufen dann mit Max 2400, aber dann kann ich alles Step bei Step machen.
